铁芯宽是6cm的,我准备把叠厚做成8cm(实际铁芯截面积应该有45平方mm),中间窗口面积是6cm*16cm=86平方cm,初级用手里的双丝包铜线(带丝外径3.4mm裸线直径是3.04mm约7.26个平方做初级倍有余了);请教的问题:1,这样能达到多少KVA?2,次级线需要多少平方(需购买所以略有余量即可,自己估计次级按电流160A算用线约40平方,但不知是否能输出这大大电流)3,输出电压多少合理些(我没合适算法,瞎估的:初级做203~220~237T,次级65T,初级做抽头来调查输出电压为60~65~70V);4,窗口是否能绕下线(估算窗口初级绕5层,每层可绕50匝,层间用黄腊带绕一层,每层5mm*5层*窗口长160mm占窗口面积40平方mm,剩下48平方次级能否够用)5,可否初次级不抽头直接用可控硅调节?请各位老师老兄不吝指教一下,先谢谢了!
[ 本帖最后由 西风独伫 于 2012-1-27 20:36 编辑 ] |
(99.46 KB, 下载次数: 22)
55千瓦降压启动包的金沙片和带孔垃圾片,准备全用好片
(135.5 KB, 下载次数: 17)
一天一点点,叠了下片子。需要外买一些绝缘纤维板做线圈骨架,次级线想法解决,急了用电缆剥线
(104.96 KB, 下载次数: 19)
车底找块橡胶和桌脚,锯磨车钻做了个小锤,又做了个骨架,损失一个52的开孔器
(140.5 KB, 下载次数: 14)
拆线包才发现里面是4平方的线,凑合吧~绕了115圈了,计划240左右看线是不够了,最后加别的线吧
(98.37 KB, 下载次数: 16)
初线绕好,5个头。4平方线186-202-220-242-255(计划269线不够了)匝。粗制线模很败兴差点坏事
