7楼
楼主 |
发表于 2011-11-18 12:29
原帖由 cm2505 于 2011-11-18 11:41 发表
装起落架之前 一切正常,装了起落架后 就出现问题,装的是第5通道,应该会不会是遥控器的设置问题。排除法看看。。。。。换第6通道 试试,或者 检查下 起落架 是否有 接触线的短路,再或者电调 换个试试??
电调用的好盈飞腾40A的,应该不会有什么问题吧?短路的地方貌似也没发现。但起落架的线比Y线和舵机线都要小一号,不知这是否有影响?刚刚换第6通道试了下,还是一样卡舵,但没5通道那么严重。 |
