查看: 3739|回复: 27
首飞64涵道幻影2000.爽炸~~最新消息,经过两晚的拼接,现已修复。图在20楼
发表于 2011-12-8 23:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚装好的幻影2000,
豹子65涵道4300KV 4S 1400 电池 titan40A电调。
这个机子原装是配3S1500左右电池刚好压住重心,可是我换了金属涵道重,放了200克电池压在前面都还是头轻。想上天调整,哪知风实在大机子速度太快没时间调啊~~应该下狠心给机子开下仓的...得不偿失~~
另外今天还首飞了T38和F16。速度也很不错也都很灵活。以后补拍视频和照片
[ 本帖最后由 Supper_dada 于 2011-12-9 22:13 编辑 ]
发表于 2011-12-8 23:26 | 只看该作者
:em16: 可惜了
发表于 2011-12-8 23:41 | 只看该作者
可惜了:em21:
发表于 2011-12-9 00:20 | 只看该作者
哈哈,与我的F16最后一次报废之炸效果相当哈,整个头部碎掉:em00:
 楼主| 发表于 2011-12-9 08:14 | 只看该作者
原帖由 wapit 于 2011-12-9 00:20 发表
都是头轻惹的祸,如果没炸这个配置估计可以破百没问题
发表于 2011-12-9 12:21 | 只看该作者
没炸的话~~你这个配置电调和电池死的几率会比较高:em15:
发表于 2011-12-9 12:31 | 只看该作者
可惜了幻象2000
哎,涂装涂得都想要炸鸡的样子,涂装不祥啊
发表于 2011-12-9 12:59 | 只看该作者
可惜
发表于 2011-12-9 13:25 | 只看该作者
炸机经验来得最快~~  好好检讨一下避免重复发生类似的事件
发表于 2011-12-9 14:38 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2011-12-9 15:19 | 只看该作者
原帖由 ㊣随风 于 2011-12-9 12:21 发表
我已经用这个配置起降很多次了,之前飞T45的。对于速度不满才换的。电池电调都很棒,连续飞行不用歇的http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=551866
 楼主| 发表于 2011-12-9 15:21 | 只看该作者
这个配置我以安全起降很多次了。之前是飞T45,对于速度不满于是换机。电池电调都很棒,连续起降不用歇的
 楼主| 发表于 2011-12-9 15:22 | 只看该作者
原帖由 djmix 于 2011-12-9 13:25 发表
这次炸鸡还没来得及体验飞机性能,可惜。不过确实,以后重心绝不在天上微调解决。该挖槽还是得挖
发表于 2011-12-9 15:24 | 只看该作者
建议可以上猫的F16 还带矢量的
发表于 2011-12-9 16:28 | 只看该作者
原帖由 Supper_dada 于 2011-12-9 15:21 发表
你的自组4S 1400 15C  18650最大电流能到多少~~豹子65mm涵道KV4300最佳工作电流是多少,自己算,呵呵
发表于 2011-12-9 17:53 | 只看该作者
:em25:
 楼主| 发表于 2011-12-9 21:51 | 只看该作者
自组的18650电池电流在30A左右吧,感觉应该不止15C,至少20C,或花牌格式的需标。因为是4S,电压高点电流小功率都差不多。就是电池偏重
涵道口径规格:65mm
外围尺寸    : 66×69×45mm
涵道自重   :200g 克
四极马达kv :4300KV
锂电池支持  :3s 11.1伏特 建议25C或以上
最高转速    :50000 rpm
最大功率    :800瓦
最大状态电压:12伏
最大状态电流:45A
最大效率/效能:1.72
最大推力     :1.13-1.14kg   公斤
[ 本帖最后由 Supper_dada 于 2011-12-9 21:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-9 22:15 | 只看该作者
就为了能爽飞一次,手艺不行只能修成这样了。上天还好看不很出来。
 楼主| 发表于 2011-12-10 10:00 | 只看该作者
下午复飞,希望顺利
