查看: 2128|回复: 12
遥控飞机拉烟点火器接哪个位置?
发表于 2011-12-18 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
遥控飞机拉烟点火器,不懂接飞控哪个位置~:em20::em20:
发表于 2011-12-18 16:39 | 只看该作者
哈,楼主,我昨天刚刚玩的。
把那个三条线连在一起的插在接收机的任意一个空闲的通道上,然后你打对应的开关,那个LED就会亮,这个时候就是点火状态了,还有什么不明白的继续提问。
发表于 2011-12-18 16:43 | 只看该作者
打对应的开关,LED亮.然后就熄灭了。
再打对应的开关。LED就不亮。  怎么回事呢?
发表于 2011-12-18 17:02 | 只看该作者
回复 藤椅 hnanshi 的帖子
:em20: 要先把开关打回到“关”的位置,然后再打,LED才会亮哦。:em19:
发表于 2011-12-18 19:39 | 只看该作者
插接收 不插飞控
发表于 2011-12-18 20:03 | 只看该作者
其实不是经常用
拿个有刷电调就蛮好的
发表于 2011-12-18 23:24 | 只看该作者
这玩意关飞控什么事了?又不参与飞行状态的控制,直接进接收机的空余通道就好了
发表于 2011-12-19 09:58 | 只看该作者
回复 沙发 624417303 的帖子
能麻烦PL一下东西在哪买的吗?
发表于 2011-12-19 13:32 | 只看该作者
原帖由 624417303 于 2011-12-18 17:02 发表
开关打到关的位置   然后再打  LED也不亮
发表于 2011-12-19 17:55 | 只看该作者
回复 9楼 hnanshi 的帖子
:em20: 那可能就是装置坏掉了。:em01:
发表于 2011-12-20 17:14 | 只看该作者
回复 8楼 LSC 的帖子
我公司的模友,为了年会的活动,在淘宝上买了好几套这些东西,具体的网址,我PM给你吧,免得违反版规了!
发表于 2011-12-21 10:46 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-12-21 12:30 | 只看该作者
:em17:
