查看: 2619|回复: 29
各位老大小弟我用刀告急呀!跪求良方
发表于 2012-1-11 02:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前不久小弟我上床后发现,磨刀乃上床大事,可小弟我手潮,12*12白钢条磨得刀那叫一个钝。就别提了,角度还不好,而且还总抬起工件,还有一次把刀架螺丝给折断了,活生生的刀架砰!!地一声应声,掉在我的面前,我心里那个慌呀,吓死我了,后经查验资料表明,小弟我磨刀角度不好而且还伴随刀尖高低不对中心,属于综合性疾病范畴,所以来这请各位老中医帮忙,给诊断一下。我的床是BV20L-1刀架商家说是16MM我没量过,请问该用多大的刀柄,想用机夹刀,听说这刀不用磨,所以想用它。备注:外圆45度。90度。75度。切断刀。外沟槽。机夹刀片,内圆刀片,内螺纹刀片,内沟槽刀片,前边的这几种刀片,我该买几种刀柄来配合它们使用,请各位解惑,新人在此拜谢!!
发表于 2012-1-11 02:46 | 只看该作者
看得我晕呼呼的 不太明白LZ的意思:em15: :em00:
发表于 2012-1-11 03:57 | 只看该作者
厉害啊,刀架螺丝都给顶断:em20:
机器到家总要看看说明书吧?16mm 跟 12mm 差太远了
发表于 2012-1-11 05:00 | 只看该作者
不熟练之前先别用机夹的,不然会心痛死的!
先装个顶尖上去对下刀尖,如果高度低,最好准备一些铜皮或可乐皮,把刀尖垫到合适的高度
如你所说的情况其实跟磨的快不快关系不大,貌似就是刀尖低了!
另外车刀伸出刀架的长度尽可能的短。
发表于 2012-1-11 05:10 | 只看该作者
楼上早上好
没有最早只有更早:em15:
LZ找几把别人磨的刀研究一下,新手磨刀不易。
发表于 2012-1-11 05:52 | 只看该作者
12的刀可以装在16的刀架上,不过还是尽量用16的刀柄,刀柄粗刚度较好。
准备一些厚薄不同,长度约等于刀架长的铁垫片,把12的刀垫高。
准备一些薄的小铁片,垫在刀架边缘,调节刀口高度。
平面试车一刀,就知道中心高度了。
发表于 2012-1-11 06:16 | 只看该作者
开车危险呀:em15: 没看安全手则,后患无穷呀:em17:
发表于 2012-1-11 08:03 | 只看该作者
刚看三句我就邪了,面壁去了
发表于 2012-1-11 08:53 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-1-11 09:23 | 只看该作者
有木有死顶尖?如果有,跟我学对刀。
发表于 2012-1-11 09:44 | 只看该作者
总抬起工件是你的刀高不对圆心,学磨刀吧,这是你必须要走的路
发表于 2012-1-11 10:09 | 只看该作者
1.BV20L-1用多大的刀不清楚,不过你可以把尾顶装上呆顶尖,把没磨过的12方白钢条装刀架上比对一下,如果正好对尖,就是用12方的,如果顶尖比刀尖高,就是用大的刀,差多少用尺子量一下。
2.能把刀架螺丝顶设了说明电机功率不小:em15: ,这种情况主要还是刀尖低了,螺丝顶断了还可能是刀架螺丝没有拧紧,开车前务必检查各紧固部位是不是拧紧了。
3.加工量不大的话,用机夹刀比较省事,如果加工量大的话,还是要练练磨刀。磨刀磨不好可以用机夹刀,但是要明白车道刃、面、角度的关系、作用,否则很难车好,用机夹刀要注意刀粒的牌号,跟你加工的材料、进给量、主轴转速有关。
 楼主| 发表于 2012-1-11 10:26 | 只看该作者
回复 10楼 ziyp 的帖子
有死顶尖,活的也有请您赐教
 楼主| 发表于 2012-1-11 10:44 | 只看该作者
回复 12楼 mack 的帖子
还望各位高手直言不悔,言无不尽,受益匪浅,请高手们继续指点迷津
[ 本帖最后由 小儿科 于 2012-1-11 10:47 编辑 ]
发表于 2012-1-11 10:46 | 只看该作者
这个是以前坛友发的,我收藏了下来,可能对你有帮助
发表于 2012-1-11 11:29 | 只看该作者
学习了 ,楼上的
发表于 2012-1-11 11:46 | 只看该作者
借贴学习。
发表于 2012-1-11 11:48 | 只看该作者
原帖由 小儿科 于 2012-1-11 10:26 发表
有死顶尖,活的也有请您赐教
用莫氏2号呆顶尖,夹到卡盘上,(顶尖的一部分是圆柱形的,大约20毫米,正好夹在卡盘上),
然后把车刀装到小刀架上,摇动托板,让刀尖靠近呆顶尖的圆锥尖,
如果两个尖能碰到一块,说明刀尖高度合适。
如果刀尖低于圆锥尖,目测一下差距,找合适的薄铁片垫在刀杆下面,直至两个尖能碰上。
如果刀尖高了,用锉刀打磨刀杆底部,降低刀尖高度。就这么简单。只管刀尖高度就行了,其他部位的高度不用考虑。
顶尖如果不在回转中心,可以在高速运转的时候,用砂纸或者细钢锉打磨一下,一般就找正了。实在差太大的,用车刀车一下。
发表于 2012-1-11 11:50 | 只看该作者
忘了说了,对刀的时候不用开车。
发表于 2012-1-11 11:57 | 只看该作者
车刀磨不好  用上了机夹刀 也车不出好的产品    请LZ 多加练习
