查看: 1777|回复: 14
固朗控啊 固朗控(问题已解决)
发表于 2011-12-20 08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位 模友请帮忙,本人前几天从论坛模友处 买到一个固朗450C套机 没上过电的全新 控的封条都在,本人确信是新机,就又从淘宝上买了个控电,可是打开遥控器,不管油门在任何位置,控都显示油门报警,不是最低,难道固朗的新控没用也会是坏的吗?是不是套机里配的控KDS-7二代 本身就是次品?哪位朋友给指点个明路 多谢:em00:
[ 本帖最后由 dzs998 于 2011-12-22 11:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-12-20 08:53 | 只看该作者
发表于 2011-12-20 09:00 | 只看该作者
试试拨动各个开关:em15:
发表于 2011-12-20 09:12 | 只看该作者
锁定了吧   按照楼上的说法试试
 楼主| 发表于 2011-12-20 09:17 | 只看该作者
多谢楼上的几位 都试了 不行
发表于 2011-12-20 10:13 | 只看该作者
是不是改过手,把右边的拨杆拉到低,再开控。
或者油门有做过反向。
那么就把左右的拨杆全部拨到最上再开机。
每次试验都要重新开机。
发表于 2011-12-20 10:52 | 只看该作者
找找说明书吧    看看是不是油门反向了
我倒是有kds-7x的说明书  和450c说明书  调试说明书   不过没弄明白怎么上传啊
要的话留个邮箱 我发给你吧
发表于 2011-12-20 11:44 | 只看该作者
原帖由 fishggv 于 2011-12-20 10:13 发表
或者油门有做过反向。
那么就把左右的拨杆全部拨到最上再开机。
每次试验都要重新开机。
我认为也是误调了左右手,按照 fishggv  说的试试吧
发表于 2011-12-20 11:49 | 只看该作者
调换了左右手,但系统模式没有调换.打开遥控器叫的时候你试着把左右两个摇杆都拉到底试试.
发表于 2011-12-20 12:07 | 只看该作者
1.换了左右手。
2.开了油门锁定。
3.没设置油门行程。
 楼主| 发表于 2011-12-20 14:30 | 只看该作者
或者油门有做过反向。
那么就把左右的拨杆全部拨到最上再开机。
每次试验都要重新开机。
多谢提供宝贵经验 我如果把油门插头拔掉再按上就正常了 不过我不能每次都拔掉再插上 实在不行考虑把线引到外面加个开关
 楼主| 发表于 2011-12-20 14:34 | 只看该作者
原帖由 小七嗷嗷乖 于 2011-12-20 10:52 发表
找找说明书吧    看看是不是油门反向了
要的话留个邮箱 我发给你吧
多谢了 说明书有了:em00:
 楼主| 发表于 2011-12-20 14:35 | 只看该作者
原帖由 彩色传奇 于 2011-12-20 11:49 发表
正在按大伙的办法调试
 楼主| 发表于 2011-12-20 14:44 | 只看该作者
原帖由 ljxkevinljx 于 2011-12-20 12:07 发表
1.换了左右手。
2.开了油门锁定。
3.没设置油门行程。
谢谢 是换了左右手 我过去换过一台没问题的 油门行程按说明书里也设置好了
 楼主| 发表于 2011-12-21 16:39 | 只看该作者
给大家报喜了 经过楼上各位的指导 反复试验 终于发现毛病 现在已经搞好 特别鸣谢邱总在第一时间让我把控邮寄回厂家 不过有大伙的帮忙 还是不麻烦厂家了 对厂家的积极回应的态度 表示感谢 希望继续发扬 提高产品质量 我还会一直支持KDS这个品牌的:em00:
