查看: 4259|回复: 18
新手飛mcpx出問題,主電機fet燒了,哪買
发表于 2011-12-26 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二手的mcpx經過幾天的整理,把頭罩柱加固、更換銅頭罩,早上起來綁上練習架先試飛一下,結果油門慢慢往上尾機有轉,但大漿卻不動,我不敢加油門試了幾次結果主板冒出白煙,急忙收油門取下電池,發現是主電機的左邊fet有一點突起我猜是燒了,請問
一、是何原因主電機不動,我有試著轉一下大漿,之前有把大漿片、中聯、橫軸拆下量尺寸,因為加固頭罩柱子有拆下主板上的兩個螺絲但電機線都沒拔下,不含電池、練習架重量是43.5G。
二、請問主電機的fet型號多少,是x1pv 1s ?
三、用936型的烙鉄(直接220v的)行?
发表于 2011-12-26 10:50 | 只看该作者
那還不燒。。。。:em17: :em17:
MCPX不能慢慢給油門。
一定要快,一開始就要推1/3油。
尾電機轉的時候主馬達已經送電了, 相當於堵轉。
 楼主| 发表于 2011-12-26 11:03 | 只看该作者
剛收到飛機時我有測試過,都還蠻正常的
发表于 2011-12-26 11:04 | 只看该作者
:em20:
发表于 2011-12-26 13:06 | 只看该作者
沙发正解,堵转烧电调,换FET吧
发表于 2011-12-26 13:19 | 只看该作者
MCPX电机和大齿的齿隙很小,是以阻力很大,需要瞬间大电流推动电机驱动大齿
慢慢推油门,大桨是不会动的,在30%油门还不动大桨的情况下就要果断收油,冷却再推
发表于 2011-12-26 13:22 | 只看该作者
原帖由 Hawk208 于 2011-12-26 10:50 发表
MCPX不能慢慢給油門。
一定要快,一開始就要推1/3油。
說明書有明示嗎?
发表于 2011-12-26 14:11 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-12-26 14:33 | 只看该作者
这一案例相当重要,引以为戒
发表于 2011-12-26 14:40 | 只看该作者
唔! 看來要去 Horizon Hobby 要求他們修改一下, 他們放在網頁中, 教人如何起飛 mcpx 的視频, 叫人慢慢加速油門 :em17:
http://www.horizonhobby.com/products/blade-mcp-x-bnf-BLH3580
http://www.youtube.com/watch?fea ... 6&v=FDPMH4nXu9Q
 楼主| 发表于 2011-12-26 15:21 | 只看该作者
= =沒人知道fet的型號?看來要去買18元兩個
发表于 2011-12-26 15:33 | 只看该作者
谷歌一下, 就找到啦:
If one of the three power transistor is destroyed(cable short-circuit or blocked rotor under power), it may be replaced by any P-chanel PowerMOSFET similar to the VISHAY SILICONIX SI2315BDS-T1-E3(this one works, proven). If one of the two transistors for the main engine has died, replace both.
 楼主| 发表于 2011-12-26 15:48 | 只看该作者
這不是尾電機的fet?難道是相同的?
发表于 2011-12-26 17:16 | 只看该作者
可以用SI2333CDS-T1-E3   SOT-32封装P沟道的管子代替,原装限流3A,这个5A
 楼主| 发表于 2011-12-26 17:53 | 只看该作者
SI2333CDS-T1-E3不是尾電機用的?
发表于 2011-12-26 18:03 | 只看该作者
MCPX太洋葱啦换了主人就歇菜
发表于 2011-12-27 17:40 | 只看该作者
原帖由 jsc1974 于 2011-12-26 17:53 发表
不一定要一模一样的,可以用就行
发表于 2011-12-27 18:25 | 只看该作者
si2301,si2302可以吗?
 楼主| 发表于 2011-12-27 22:18 | 只看该作者
晚上fet送到了,明天早上再更換
剛去上網查了一下資料,立兩種fet的功能是一樣的,但參數不同,2333的電流是5.1、2315是 3.85a,還有一個問題,主電機的兩個fet是並聯,若是可承受的電流不同不知道是否有影響,要不兩個都換一樣的
[ 本帖最后由 jsc1974 于 2011-12-27 22:37 编辑 ]
