查看: 2382|回复: 18
请教下A3和黄铜哪个硬
发表于 2011-12-28 11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哪种更好加工点?
发表于 2011-12-28 11:25 | 只看该作者
a3很难啃啊,假如人家再涂点神油,就更没招了,还是黄铜好啃
发表于 2011-12-28 11:47 | 只看该作者
拿把介道刀划下就知道彼此硬度了。
不过楼主是少尉级别,不可能不知道这点。唯一可能,楼主没有说清楚“加工”的含义。会不会是热处理,表面处理,或其他方面的加工,而非纯“机械加工”呢?
发表于 2011-12-28 19:09 | 只看该作者
A3只保证强度,不保证成分
发表于 2011-12-28 19:14 | 只看该作者
A3硬,无悬念。
发表于 2011-12-28 22:05 | 只看该作者
A3=45#=屈服强度235MPA   至于硬度看热处理   但是可以肯定的是:
黄铜的硬度和A3比起来不值得一提
发表于 2011-12-28 22:13 | 只看该作者
原帖由 mxl0323 于 2011-12-28 22:05 发表
黄铜的硬度和A3比起来不值得一提
A3什么时候和45钢划上等号啦?
发表于 2011-12-28 22:54 | 只看该作者
一般是两块对着一敲自见分晓:em15:
发表于 2011-12-28 23:09 | 只看该作者
黄铜的硬度和A3比起来不值得一提
再去查查資料吧
235MPA= Q235  和S45C不是同一個檔次的
相近牌號為S20C
发表于 2011-12-28 23:29 | 只看该作者
长路漫漫啊..呵呵..
金,银.铜...值钱的东西..A3不值钱...首先这是第一个概念..
基于上面的原则...非不得已要用铜的时候才用铜...无论铜比A3好加工或者A3比铜难加工....
发表于 2011-12-29 00:21 | 只看该作者
上次一哥们跑我这测试雕刻机,就上了一块A3,结果铣刀在某处连断几把刀,才发觉A3杂质那个恐怖。
发表于 2011-12-29 00:31 | 只看该作者
黄铜很好看,支持黄铜易加工
A3没有加工过不知
黄铜倒是车掉好几KG了
好在只是加工小工件。
 楼主| 发表于 2011-12-29 00:35 | 只看该作者
主要是铜贵,最近偶然发现一些螺丝等小铁块比45号钢还好加工,沒什么积屑瘤,強度挺好,不知何成分
发表于 2011-12-29 09:28 | 只看该作者
同样的铁系材料是有点神奇的
平日,我常用切断刀,作最后的车削修光工作,诚然刀口只有2MM了,但震动还是很大
一次,我车了一下佳能打印机里的一条光轴
开到1600的转速。还是同一把刀,却是一点震纹也没有
进刀时也是“沙沙”的。
之后也车了几次还是没有震纹,而其它的材料就算是黄铜,也是震的天昏地暗。
:em15:
金相学博大精深啊
黄铜作工时很脆,碎屑基本是小块,进刀量小时基本是粉一样的了。
对我这种菜鸟来讲。这点很好不用考虑车刀的排屑角了。
加上加工后的表面光洁度良好,强度比普通的铝材要好一些
黄铜本身有极强的防锈能力,这一切注定了在作小另件时,它是不错的材料
就是黄铜里灰有铅,大家在使用时要小心
[ 本帖最后由 一号营地 于 2011-12-29 09:46 编辑 ]
发表于 2011-12-29 10:47 | 只看该作者
打印机里面的光轴是-------易切削不锈钢的啊,也有用快削铁干的,总之相对好加工。
发表于 2011-12-29 12:11 | 只看该作者
A3就是线材钢,盘条那种,建筑用的,以前干炼钢的时候我们把A3叫“草包钢”非常好炼:em15:
发表于 2012-1-4 19:41 | 只看该作者
今天没什么事可作,于是用45号钢,在学作倒刀铣刀
发现切断刀切 45号钢,比切黄铜,震动小
噪声也小的多。
同时也发生了一个不幸
刀具作的,自认为也是不错的,
热处理也作好了,
最后发现,铣刀作成了,左旋刀,哈哈哈
一把,90度倒角铣刀,
一把,T形铣角,统统成了,中看不中用了
:em15:
发表于 2012-1-4 20:28 | 只看该作者
a3是最烂的铁了。:em15:
新牌号是q235,国标是只保证机械性能,不要求化学成分。
加工的时候比较粘的感觉,没法子车光。
如果特殊硬,是杂质的原因,不是热处理。
因为这个烂铁没法子热处理。处理了也是变得更烂而已。:em15:
我们单位这个一年要用四五百吨呢。
可惜45号钢基本一点没有。要做点东西还得去外面买。
发表于 2012-1-5 12:03 | 只看该作者
A3钢就是烂铁。黄铜比较脆。相对于A3较容易加工。机械强度方面,A3要比黄铜好。价格么,你懂的。主要看你用在什么地方。
