查看: 2323|回复: 17
【关于英国团购】买了恒龙虎1扭杆底盘的或者准备买的兄弟注意一下
发表于 2010-12-19 01:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的恒龙塑料版虎1到货了,是3813-1,问题来了,金属底盘所配的路轮轮轴跟塑料虎原装的路轮不匹配!
该底盘送了两套轮轴,一套比较短一套比较长,但是两套都无法匹配。具体表现为:1、长度不足。2、直径不够大(他配的轮轴直径是3MM,但是现在的塑料虎的路轮内孔径是3.5MM的样子)
恒龙虎早期版本的轮子并不是像现在这样用内六角螺丝锁在摆臂上的,而是用一根插销固定的。当时那个版本的恒龙虎的路轮轴孔内径是3MM。这个底盘估计是为了早期版本的恒龙虎及其路轮做的。
不知道目前我们国内能买到的路轮的内孔径有没有3MM的。如果有坦克卖家在的话,烦请帮我们看看手头路轮的内孔径。
如果国内卖的路轮都是按恒龙新版塑料路轮来翻版(内径3.5MM)的话,就有点麻烦了。那样的话也许就得自己改改或者是被迫买英国路轮。这点请大家注意一下。
发表于 2010-12-19 01:51 | 只看该作者
传说中的沙发:em24:
发表于 2010-12-19 07:39 | 只看该作者
这个要看看能不能用口径大点螺丝代替下,或者加个铜套什么的关键是他配的固定路轮的螺丝够不够长的。
[ 本帖最后由 wow99 于 2010-12-19 16:27 编辑 ]
发表于 2010-12-19 08:48 | 只看该作者
:em01:
发表于 2010-12-19 09:31 | 只看该作者
我的是早期虎,因该能用
发表于 2010-12-19 09:36 | 只看该作者
有图片吗?看图会比较容量理解清楚。
发表于 2010-12-20 09:45 | 只看该作者
长度不足是指摇臂上的螺丝孔深度,还是指摇臂本身长度?
孔如果小的话好办,拿手动钻头扩孔即可
发表于 2010-12-20 10:03 | 只看该作者
等我的底盘回来了我研究研究
 楼主| 发表于 2010-12-20 11:40 | 只看该作者
原帖由 guobasten 于 2010-12-20 09:45 发表
孔如果小的话好办,拿手动钻头扩孔即可
不是摇臂长度不足,也不算摇臂上螺丝孔深度,而是轮轴的长度
轮轴不是靠螺纹固定在摇臂上的,而是插入以后从侧面用顶丝锁紧
发表于 2010-12-20 15:31 | 只看该作者
原帖由 goenitz 于 2010-12-20 11:40 发表
不能用HL的自攻丝轮轴么?
 楼主| 发表于 2010-12-20 16:16 | 只看该作者
原帖由 guobasten 于 2010-12-20 15:31 发表
不能用HL的自攻丝轮轴么?
不行。恒龙的轮轴末端是自攻螺纹,而底盘配的轮轴是光杆(带一个坑以便顶丝定位)。想直接用恒龙轮轴的话,顶丝锁在自攻丝螺纹上,锁到最紧也会晃
发表于 2010-12-22 09:26 | 只看该作者
反正是改,到了以后再研究一下吧。
发表于 2010-12-22 17:34 | 只看该作者
楼上说的对,到手了在研究
发表于 2010-12-22 22:52 | 只看该作者
:em17: ,中 国人生产的东西,卖到英国去,然后中 国人再买回来。这。。。就是蛋疼吧?
发表于 2010-12-23 02:59 | 只看该作者
你说错了,是德国生产的东西。卖到英国,然后中 国人在买回来,:em15:
发表于 2010-12-23 09:32 | 只看该作者
也是蛋疼:em15:
发表于 2012-2-26 11:35 | 只看该作者
这个问题是怎么解决的呀。有知道的出来说说,看看图片!
发表于 2012-3-2 20:20 | 只看该作者
这个地盘我已经买了,把HL的路轮螺丝 磨短点 可以上的,
