结论:
一 此二手驱动器性能还算过得去,但是生产厂家在元器件选择上面有质量上的问题。
二 光耦表现比较奇怪的问题是,其不是不能工作,而是输出幅度降低。三个光耦,两个输出在2V的样子,一个输出3V的样子。而施密特触发器奇怪的地方是对2V的信号无法通过,但对3V的信号却可以通过。另外两个老化光耦奇怪的地方是,输入3V的方向信号,输出也是3V,而输入3V的脉冲信号,但输出却只有2V,而没有老化的光耦,输入3V的脉冲信号,其输出也是3V,于是造成我所遇到的问题。
三 从这个现象来看,这个故障应该有普遍性,即使现在没有故障,估计将来还是会出这样的故障的,有这个驱动器的朋友或许可以参考我所遇到的情况。(估计光耦PC817质量不是很好)
四 从下面这个照片看,通过接线端子上的的压痕来看,可以估计这个驱动器以前就已经出问题了,也有人曾经试图去解决这个问题,才会留下接线端子上的伤痕,但是估计没有找到问题所在。(个人见解,不代表一定就是正确的)
[ 本帖最后由 yhzzp 于 2011-4-12 07:28 编辑 ] |
