查看: 6440|回复: 97
K8V-MX主板BIOS已起死回生
发表于 2012-10-2 10:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
换了一块主板是K8V —MX,754 CPU 3400,现在的问题是在安装系统过程时重启动无法自已重启动,一直在读光驱和硬盘,用硬启动后安装好系统,同样是软重新启动不行,开始—关闭计算机—重新启动,启动不了,按CTRL+ALT+DEL也不会重启动。估计是主板问题,刷BIOS能解决问题吗?
发表于 2012-10-2 10:46 | 只看该作者
你BIOS设置了从光驱启动吧
 楼主| 发表于 2012-10-2 10:58 | 只看该作者
BIOS已设置了从光驱启动。
发表于 2012-10-2 11:06 | 只看该作者
惠民 发表于 2012-10-2 10:58
BIOS已设置了从光驱启动。
装好系统在重启时光盘有没拿出来
发表于 2012-10-2 11:35 | 只看该作者
一個一個來。
光驅開機、光驅安裝都沒問題?
安裝後硬盤重啟,卡住。無法重啟?
找工具把硬盤上的分割區(Partition),重新分割,並設定啟動磁區。再重新安裝一次看看。
 楼主| 发表于 2012-10-2 12:02 | 只看该作者
28. 发表于 2012-10-2 11:06
装好系统在重启时光盘有没拿出来
光驱中的光盘拿出来了,并且BIOS也试过设置为硬盘启动了。
 楼主| 发表于 2012-10-2 12:04 | 只看该作者
samie 发表于 2012-10-2 11:35
一個一個來。
光驅開機、光驅安裝都沒問題?
这个160G的日立硬盘在这台机上无法用PQ分区,我把它挂到另一台P4机上才可以分区,系统也再装了一次,问题依然存在。
 楼主| 发表于 2012-10-2 12:09 | 只看该作者
现在就差刷BIOS、再换一个2600的CPU(两个AND3400CPU对换过了)、再换一个功率大的电源。真累啊,烦啊。真垃圾啊。鸡肋啊。
发表于 2012-10-2 12:36 | 只看该作者
发表于 2012-10-2 14:18 | 只看该作者
帮顶下,顺便赚分
发表于 2012-10-2 16:44 | 只看该作者
惠民兄... .
要用吐血大絕,換排線吧...
发表于 2012-10-2 17:44 | 只看该作者
如果有多条内存同时使用的,也可以拆剩一条轮换试试,看是不是内存的问题
发表于 2012-10-2 18:11 | 只看该作者
幫頂
不董,幫頂
发表于 2012-10-2 20:06 | 只看该作者
是否主板 垃圾啊 看看 一般CPU没有问题 内存不好 会逼。。。。。
发表于 2012-10-2 20:11 | 只看该作者
硬盘那个什么引导区有问题吧,好像可以找个软件修复一下就好了。
发表于 2012-10-2 20:23 | 只看该作者
硬盘不合作了!日本盘在抗议!
发表于 2012-10-2 21:51 | 只看该作者
硬盘可能性比较大。从新分区后激活后面的一个分区装系统试试
发表于 2012-10-2 21:58 | 只看该作者
先换块主板试试。
发表于 2012-10-2 22:25 | 只看该作者
估计硬盘分区没激活
问题一个一个来,内存可能性大,硬盘分区可能性比较大
发表于 2012-10-2 23:29 | 只看该作者
硬盘第一分区没激活可能性大,直接用GHOSTXP系统安装系统
