查看: 1934|回复: 26
菜鸟请教几个问题
发表于 2013-4-22 19:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打算买个车床用用,还没有买。
到不是为了解毒。而是实验室里用。
因为经常需要加工一两件非标的东西,找外面的加工厂嫌太少没有人愿意做。
有时差不多是求人家做,一分价不还,还不乐意。时间拖很久,严重耽误事情。而且质量不理想。
人家开厂是为了挣大钱,俺也没有什么好抱怨的。
自己买个小床自己做吧。实在太大,较复杂的还是要找加工厂。
下面是问题:
(1)初步选了cjm250,估计最大车直径100mm的管、棒料(这么大的及少碰到)。材料基本是塑料居多,还有铝、铜、不锈钢。请问这个型号的够用吗。再大了也进不了实验室了。因为要放在楼上。
(2)小床用工业铝型材做个架子可以么?不知道是不是太轻了,不稳定。主要是铝型材容易组装,不怕锈。如果不行,就直接放台子上用了。
(3)我没有学过机械加工,还是中学时学过一点机械制图。只是在这坛里翻了一些帖子,自认为动手能力还可以吧。不知道多少时间能上手。还需要向各位师傅请教。
(4)另外,将一块薄塑料板(3mm厚)车成圆片,要如何夹装?不能在中间打孔固定。我想了想,用卡盘好像不行,难道只能两边顶住吗?
问题估计大家觉得比较白,见笑了。
发表于 2013-4-22 19:12 | 只看该作者
我觉得塑料板用雕刻机铣成圆的比较方便。。
发表于 2013-4-22 19:14 | 只看该作者
小床直接可以放在桌子上,,很坚固的桌子,,推着不晃动的那种。。自己用角铁焊一个就行了。。
床是够用的。。因为你不用考虑效率。。
薄片类的东西,双面胶粘着给雕刻机搞。。
车床的用途主要是做圆柱类零件加工。。别给它出难题。。
 楼主| 发表于 2013-4-22 19:15 | 只看该作者
谢谢 迷茫人类
可是没有雕刻机啊。也没有买雕刻机的计划。
 楼主| 发表于 2013-4-22 19:21 | 只看该作者
谢谢 鹧鸪哨 。
发表于 2013-4-22 19:24 | 只看该作者
src100 发表于 2013-4-22 19:21
谢谢 鹧鸪哨 。
我看到过五金市场有那种朔料棒子卖。。
这玩意可以夹车床上,,车外径后,槽刀上,,,弄出你说的薄片。。
发表于 2013-4-22 19:32 | 只看该作者
薄塑料板(3mm厚)车成圆片 太薄,不好夹
发表于 2013-4-22 19:42 | 只看该作者
这个床子可能适合你。
发表于 2013-4-22 19:50 | 只看该作者
这东西还行,就是小了点
发表于 2013-4-22 21:40 | 只看该作者
发表于 2013-4-22 21:41 | 只看该作者
lgyzhj 发表于 2013-4-22 19:42
这个床子可能适合你。
床子不错,卖吗?
发表于 2013-4-22 21:47 | 只看该作者
薄片先裁成大概圆的 然后车两个比你标准的圆稍小一点的圆柱 两边一夹一顶 就可以车了 还有 如果圆的直径不是太大的话,可以直接用开孔钻钻出来
 楼主| 发表于 2013-4-22 21:48 | 只看该作者
这个床子可能适合你。
谢谢了。这个工具机功能还挺多的。不过图上的好像要花很多功夫修复。看了一下同型号的新机,报价都挺高的。可以单买一车一铣了。
不知道不需要修就能用的需要多少钱。要是能就近弄到还不错。
 楼主| 发表于 2013-4-22 21:50 | 只看该作者
l2j42 发表于 2013-4-22 21:47
薄片先裁成大概圆的 然后车两个比你标准的圆稍小一点的圆柱 两边一夹一顶 就可以车了 还有 如果圆的直径不是 ...
办法不错。谢谢。
发表于 2013-4-22 21:52 | 只看该作者
塑料片太大的话 做一个转动的刀 装钻床上 转几下就划拉下来了
发表于 2013-4-22 22:00 | 只看该作者
做塑料圆片。。。用手电钻夹飞机刀。。。
 楼主| 发表于 2013-4-22 23:18 | 只看该作者
谢谢,这方法也不错。
 楼主| 发表于 2013-4-22 23:19 | 只看该作者
平平安安 发表于 2013-4-22 22:00
做塑料圆片。。。用手电钻夹飞机刀。。。
请问飞机刀是什么刀啊?
发表于 2013-4-22 23:21 | 只看该作者
上图看看都是什么样的薄片
 楼主| 发表于 2013-4-22 23:34 | 只看该作者
就是3mm厚的亚克力板。
