影音发射器主机轮廓尺寸(含按钮、插座等)168×100×32毫米,机箱净尺寸155×100×32毫米。
发射器工作于UHF频段,考虑到有些客户会有特别的用途(例如复杂环境的电视监控),所以包括了300MHz甚至更低的频率。200MHz以下的发射天线尺寸太大,不便携带,所以不推荐使用。从819MHz开始已经进入CDMA手机信号的上行通道频段、下行通道频段、GSM手机信号的900MHz上下行频段等,所以800MHz以上仅有很少的频段可用。尽管如此,该发射器还是设计为输出频率112.25-1000MHz可以任意设置,步长为0.25MHz,其中300-800MHz是发射器的主要工作区域,因此指标较高,任意频点输出电平之差不大于3分贝,112.25-1000MHz之间不大于10分贝,112.25MHz以下很少有适合发射的环境,因此本机没有设112.25MHz以下频段。
由于发射器的工作频率有可能在较大的范围内选择,为保证在各个频点都能处于较好的工作状态,本机安装了了可变衰减器,用以调节整机增益,以配合不同的工作频率。 |
