查看: 9768|回复: 26
表扬一下Frsky,顺带附上他们双工模块的拆机图(多图)
发表于 2011-3-15 22:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
年后买了两套Frsky的双工模块,一套是FUTABA版的,一套是DIY版的,谁料FUTABA版的那套出了问题,在做Range Check的时候,2米距离就死舵,正常模式下距离也只有不到200米,于是准备联系客服返修,但是那款模块被我拆开过,还把他们焊得不好的地方补焊了一下,用洗板水洗过,心想可能会失去保修的机会,于是尝试联系他们的客服MM,和她说明了情况,谁料她很爽快的答应了可以让我保修:em15: ,我心里还想他们会不会找一堆理由来拒绝,在这里特地表扬一下Frsky!!!:em26: :em26: :em26: 这里顺带附上Frsky那款双工模块的拆机图,给有需要的模友参考一下
正面
背面
模具很一般:em18:
里面还可以,起码一眼看上去还不错
MCU用的是STM32F103C6,电源芯片是TPS54331,还有一块232的接口芯片
射频那面
2.4G芯片用的是CC2500
拨码开关的那款小板子原来是手工焊的,焊的相当糟糕,焊点像鼻屎一样,我后来补焊了一下
外壳...唉...:em04:
这款模块用在我的FF9上面,模块插进去的时候要用点劲,而且插进出的感觉很别扭,没有FUTABA原装高频头插进去时的那种淋漓畅快的感觉:em15: 天线我用的是5dB那款,整体看上去会协调一些,他们的天线这样设计还不会碰到控架,呵呵,不错
我用DIY版改的一个6EX,改后我用来飞EPP小飞翼,搭配Frsky的四通小接收,近上百起落,感觉很不错,天线我还是用的5dB那款,看上去协调一些
放晶振的地方刚好可以放那块拨码开关的小板子
内部,模块的包皮已经被我剪掉了,其实和FUTABA版的是一模一样的,该装方法我不多说了,也是那三根线,和其它厂家的2.4G模块是一样的
整体的感觉不错,6EX这款低端控加上它以后,立马显得高端了起来:em15:
原来放高频板的地方刚好可以放的下这块板子,我用502粘死了
再看看接收,双工的接收我一直都还没用,不知道具体什么情况,也拆给大家看看吧
打开首先看到的是...跳线...:em04: ,用的方案和高频头的差不多,也是STM32F103C6+CC2500
跳线...
跳线...
最后在再来张背面的
发完啦...主要是前段时间看见有模友在问这款模块的情况,我是个菜鸟,不太懂,在这里发点图片给大家参考一下啦.总体感觉还是不错了,我碰到的那个距离问题,我也相信是个别情况,和市面上常见的那几家2.4G模块相比,可以说是很不错的啦,先不说它的双工功能,起码单片机没再用8位机了,没有再涂芯片型号,PCB应该是四层的,全板沉金,成本应该不低.价格虽然是比其它家贵了不少,不过性价比我觉得还可以啦.在这里顺道给Frsky提个意见,以后外壳这些东西一定要做好点,毕竟玩模型的人都有一种完美情节的啦,呵呵,还有就是那个包装盒,印刷水平实在太次了,外观也做的很不好看,这只是个人意见啦.最后就是我还没用的它的双工功能,问Frsky的客服,他们说那款传感器集线器和显示模块还有等一段时间才会出,自己DIY又没这个水平,到时出来了再折腾一下吧,呵呵:em21:
[ 本帖最后由 加菲菲 于 2011-3-16 09:26 编辑 ]
发表于 2011-3-15 23:11 | 只看该作者
CC2500,STM32,这套东西能兼容futaba的发射机吗?
 楼主| 发表于 2011-3-15 23:40 | 只看该作者
原帖由 suncxc 于 2011-3-15 23:11 发表
应该是不可以的...呵呵...还是问问Frsky的人吧
[ 本帖最后由 加菲菲 于 2011-3-16 00:08 编辑 ]
发表于 2011-3-16 10:20 | 只看该作者
这里的兼容futaba指的是可以兼容可以拆高频头的机型吧?不知道t8fg的tm10的高频的ppm系统动了什么手脚,从教练口引出ppm信号到天地飞的高频头,能工作但是速度就是慢至少一秒。。。以后能出要是以后能出原生支持futaba2。4G的接收机,同时又带资料回传就好了,到时候在控上自几固定好显示屏,所有信息就一览无余,多完美
发表于 2011-3-16 10:57 | 只看该作者
回复 楼主 加菲菲 的帖子
:em26:
发表于 2011-3-16 13:51 | 只看该作者
不错:em26:
发表于 2011-3-16 15:32 | 只看该作者
原帖由 VivianLi 于 2011-3-16 09:28 发表
这款带遥测的可以套装使用,不可以全兼容2.4G Futaba 高频头。全兼容的是TF系列的接收机,TFR8,TFR8-S,以及新款TFRSP
下面是网站链接:http://www.frsky-rc.com/en/Products.asp?BigClassID=27
请问TFRSP 与FUTABA匹配使用时,遥测功能如何在FUTABA发射机上实现。
发表于 2011-3-16 15:42 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-3-16 18:16 | 只看该作者
tfrsp没说支持到了回传啊?难道我5楼提出的想法已经实现了
发表于 2011-3-16 19:05 | 只看该作者
刚刚收到厂家邮件,性价比更高的futaba兼容四通和六通将在两个月左右上市
发表于 2011-3-16 19:27 | 只看该作者
顶起来
此贴必火
发表于 2011-3-16 20:18 | 只看该作者
警告: 不要在1,2通道连接舵机, 否则舵机会发烫甚至烧坏.
这个是预留扩展通道的吗?
 楼主| 发表于 2011-3-16 20:56 | 只看该作者
:em16: :em12:
发表于 2011-3-16 22:20 | 只看该作者
回复 17楼 VivianLi 的帖子
V8R7-SP的8通可以接上4旋翼,同样的TFRSP的第一个通道(图上标的是1-9通道,因为接4旋翼,6旋翼,8旋翼等),这样的专用通道是不可以插舵机的
不解:em04: 接什么样的旋翼呵?你是商家吗?有F的相容发射模块吗(指能用F接收的模块
发表于 2011-3-17 11:46 | 只看该作者
CPPM输出时串口的意思吗?
另外RSSI输出是做什么用途呢?
 楼主| 发表于 2011-3-21 20:13 | 只看该作者
最后报告一下返修的结果吧.厂家检查后发现并不存在距离问题:em16: 并且和我说明了测试的情况,而且给我更换一个新的,今天刚到,测试一切正常...折腾了几天...
发表于 2011-3-24 12:59 | 只看该作者
和飞梦的差不多! 就是单片机不一样! 多个串口芯片!
发表于 2011-3-24 15:07 | 只看该作者
原帖由 VivianLi 于 2011-3-22 13:03 发表
CPPM输出是串口的意思
RSSI是显示信号强弱
懂了CPPM 做串口输出用
RSSI 以后接Telemetry模块 将信号强弱反馈回去。
发表于 2011-3-24 21:03 | 只看该作者
我们用来飞过油机,感觉不错,距离非常远,性能稳定,值得信赖的产品:em24: ,值得推广
发表于 2011-3-25 21:50 | 只看该作者
很不错的接收机,性价比高,最重要的是质量不错,稳定性好
