查看: 5994|回复: 40
公开一款自己设计的由“与或非”组成的电火花控制电路
发表于 2010-9-29 16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
输入:2路限位信号,2路2方向运动信号,1路强制归位信号,1路急停信号,1路脉冲信号
输出:1路方向,1路脉冲,1路允许
pld型号:GAL16V8,编译通过,运行正常。
发表于 2010-9-29 16:07 | 只看该作者
我错了... 改成沙发
[ 本帖最后由 panjun10 于 2010-9-29 16:12 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-29 16:08 | 只看该作者
上图
 楼主| 发表于 2010-9-29 16:11 | 只看该作者
沙发好快哦
XDir输入高电平,强制归位
stop输入低电平,脱机
发表于 2010-9-29 16:16 | 只看该作者
我等着看lz详细的讲解:em00:
 楼主| 发表于 2010-9-29 16:17 | 只看该作者
shoudongyou, shoudongzuo可接手动方向开关,或者接2路控制信号,低电平有效
[ 本帖最后由 langyan 于 2010-9-29 16:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-9-29 16:21 | 只看该作者
dir高电平向左,低电平向右
 楼主| 发表于 2010-9-29 16:23 | 只看该作者
zuoxianwei,youxianwei低电平有效,英文水平有限,用拼音
当Odir向左时,zuoxianwei信号有效时,脱机
当Odir向右时,youxianwei信号有效时,脱机
 楼主| 发表于 2010-9-29 16:24 | 只看该作者
这是耗费很长时间才完善起来的,奉献给坛友
发表于 2010-9-29 16:34 | 只看该作者
留个记号,有到时再细看。
 楼主| 发表于 2010-9-29 16:35 | 只看该作者
验证用机器
 楼主| 发表于 2010-9-29 16:37 | 只看该作者
螺距0.5mm
 楼主| 发表于 2010-9-29 16:42 | 只看该作者
本打算学shiyan先生做小车,买来汇流板12米,12mm的铰刀和可调铰刀40米,可调铰刀都无法通过,用12mm的机用铰刀当钻头,结果没有找到圆心,废了。正好用来做连接器
 楼主| 发表于 2010-9-29 16:49 | 只看该作者
借用其他设备的线路板试验
在这里,atmega8只是用来产生时钟,没有其他用途。可用555替代
驱动芯片是海华的7128
参与人数 1威望 +2 收起 理由
风之魅影 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
 楼主| 发表于 2010-9-29 16:59 | 只看该作者
工件没有固定,打出了一条尾巴,彗星?
发表于 2010-9-29 18:11 | 只看该作者
电火花..先按手印.:em20: 观
发表于 2010-9-29 18:18 | 只看该作者
不错 不错:em26: :em26:
 楼主| 发表于 2010-9-29 18:57 | 只看该作者
借用板上有cpu,干脆别浪费了,设计一个加工完成后自动归位控制,并计算出加工所用时间
发表于 2010-9-29 19:02 | 只看该作者
搞个单片机来应该能全部搞定,还能带数显。
发表于 2010-9-29 19:12 | 只看该作者
回复 楼主 langyan 的帖子
锱个记号
