91发动机缸顶滑丝了怎么办
91发动机缸顶滑丝了怎么办
callaaa
callaaa
发表于 2012-2-10 16:32
倒序浏览
我的91
发动机
缸顶那个黑色的盖子滑丝了 是缸头盖的螺丝 一共有好几颗 都滑丝了 怎么办啊我怎么才能把螺丝拿出来 谢谢
还有 空中停车 发动机是一下就停了 这个属于拉缸吗下来的时候发现发动机有烟冒出来
不知道是从火头冒出来的 还是从化油器冒出来的 在也打不着火了这个是什么原因呢
诚心慢收亚拓700n有副翼整机 整机无暗病 。亚拓启动器。una9充电器 6208sb接收器
2021-02-26
求购亚拓700n整机
2021-02-26
2011TW亚拓FunFly德国选手最后dao dan式炸鸡
2012-09-06
2012亞拓FunFly 迪拜大叔精采飛行最后炸鸡
2012-09-06
新款亚拓700N汽油机
2012-04-25
飞机如何从正飞翻到倒飞???
2012-04-20
请教一下凤凰模拟器尾巴调节
2012-04-20
91发动机缸顶滑丝了怎么办
2012-02-10
请教一下亚拓91发动机的化油器要怎么拆开??
2012-02-02
请教91H发动机3D问题
2012-02-02
bandai丸
bandai丸
发表于 2012-2-10 16:59
给个图看看吧,人多力量大
梦幻海蓝蓝
梦幻海蓝蓝
发表于 2012-2-10 17:08
是火头还是缸头盖
callaaa
callaaa
发表于 2012-2-10 18:53
bg1kba
bg1kba
发表于 2012-2-10 19:27
滑丝了怎么会拿不出来?到底是滑丝了还是螺丝头给拧豁了?
备注:滑丝是指螺纹连接件中,螺牙连接处由于受力过大或其它原因导致螺牙磨损而使螺牙无法咬合,螺纹连接无法拧紧的情况,其原因一是用力过猛或过偏;二是器件磨损过大;三是材料质量太差。
callaaa
callaaa
发表于 2012-2-10 20:12
就是紧固缸头盖的螺丝变成圆的了
跑不快123
跑不快123
发表于 2012-2-10 20:43
锯个一字口,用平口螺丝刀:em01:
callaaa
callaaa
发表于 2012-2-10 20:58
我的是黑头的 剧螺丝不会伤到发动机吧?
bg1kba
bg1kba
发表于 2012-2-10 22:22
91H的缸盖螺丝质量很好的,我猜想楼主可能是用了规格不合适的螺丝刀(尺寸偏小)导致螺丝头被拧花,如果是这样的话,换用合适的螺丝刀再试试,没准还能拧下来,但记得要把坏的螺丝都换掉。
yellow-cao
yellow-cao
发表于 2012-2-10 22:36
换机匣。。。。
callaaa
callaaa
发表于 2012-2-10 22:41
尺寸是对的 拧下来2颗 还有其他的就拧不下来了 换机匣的话也换不了 什么都东西拆不下来 怎么换
callaaa
callaaa
发表于 2012-2-10 22:47
lilinkmr
lilinkmr
发表于 2012-2-11 10:47
只能报废缸头了 找人洗出来。上次我也是这样,缸头会变的 很难看``
lilinkmr
lilinkmr
发表于 2012-2-11 10:51
最好 还是用好一点的工具 比如EDS 2.5的 !
callaaa
callaaa
发表于 2012-2-11 13:09
我想用单位的加工中心把螺冒铣掉 但是不知道这个螺丝的硬度是多少
梦幻海蓝蓝
梦幻海蓝蓝
发表于 2012-2-11 14:00
螺丝头部如果钻头能吃得动的话可以直接将螺丝的头部直接开掉再取下缸头.因为缸头螺丝底孔还有一定的厚度.取下后取可将螺丝杆露出的部分用角磨机在两边磨出平面后直接用活动扳手旋出即可
callaaa
callaaa
发表于 2012-2-13 12:27
已经取出来了 出厂的时候干嘛拧这么紧
