查看: 2107|回复: 18
哪个纯平衡充好用。推荐一个
发表于 2020-7-26 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
推荐个纯平衡充。用来平衡电池用 本想买a6。听说a6容易过充自燃 是这样吗?  还有什么好的推荐
发表于 2020-7-26 15:25 | 只看该作者
平衡方面,没发现哪个好过A6或A9的
发表于 2020-7-26 15:37 | 只看该作者
a9用了十年。在家里用得最多的还是它
发表于 2020-7-26 15:51 | 只看该作者
a6或者a9好。注意平衡头的氧化情况就可以了
发表于 2020-7-26 17:03 | 只看该作者
a6用了10来年,除了插头有些氧化,平衡能力杠杠的。
发表于 2020-7-26 17:23 | 只看该作者
发表于 2020-7-26 18:54 | 只看该作者
PL8怎么样?请了解的模友麻烦告知,谢谢。
发表于 2020-7-26 21:00 | 只看该作者
充自燃的那个是b6
A6和A9没听说过充自燃的,平衡充买A9,我就后悔买了a6,明明能充2个4s,搞来只能充一个
发表于 2020-7-26 21:04 | 只看该作者
纯平衡充我用过CB86 一般般 而且体积巨大 数据造假
目前用ISDT系列 虽然是串充,但是平衡能力很强 还带放电和存储功能 直接充到存储电压
用了两个了 很好用
发表于 2020-7-27 08:22 | 只看该作者
低价出全新EOS720i ,样主要么?
发表于 2020-7-27 12:31 | 只看该作者
A6路过,谁用谁知道!
发表于 2020-7-27 12:32 | 只看该作者
向日葵人生 发表于 2020-7-26 21:00
充自燃的那个是b6
A6可以冲两个4S电池
发表于 2020-7-27 13:22 | 只看该作者
瑜伽你的生活 发表于 2020-7-27 12:32
A6可以冲两个4S电池
是能,但是能不并充就不要并充,并充始终有一定的危险性
发表于 2020-7-28 19:14 | 只看该作者
A6 A9只要控制电流就好,毕竟平衡头耐电流有限
发表于 2020-7-29 16:47 | 只看该作者
平衡充算上平衡时间和A9时间基本一样,每片电池性能一有偏差电压都不一样,还是并充的A6 A9好用
发表于 2020-8-1 20:34 | 只看该作者
其实平衡充本身都没什么问题,就是插头不能大电流充电,反正我一般不超过2A
发表于 2020-9-7 14:49 | 只看该作者
a6当外场充电器合适吗,一般用多大电流充比较安全
发表于 2020-9-16 10:12 | 只看该作者
充电炸电池的是CB86,A6/A9没事
