查看: 4290|回复: 30
环牛整流问题求教
发表于 2011-1-12 11:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一功放上的环牛,万用表检测次级输出为双29.4V。利用整流二极管IN5406全桥整流,昨晚实验差点悲剧,二极管整流后用两个并联的50V4700UF电解电容滤波,一通电一个电容发烫赶紧关电源,去掉发烫烧坏的电容。用一个电容滤波,结果三五秒钟电容爆了,弄的满屋子纸屑、铝箔。还好没有打到易损的物件,把电源外盒边铁皮崩变形了。
1、电解电容里边的是啥液体,对人体是否有害?/
2、后来去掉滤波电容检测,二极管全桥整流后的万用表检测不带负载,直流电压为58V。为何?不是29.4*1.414=41.5V     ????
3、用IN5406全桥整流下,若变压器功率足够大,全桥整流后直流的最大电流时多大?
4、我这个环牛估计有个两三百瓦吧,想按电路图上的电路输出直流,需要用多大的电容滤波?!用于雕刻机步进驱动电源,若是想24V稳压,用啥型号的稳压模块?(电脑电源里的滤波电解电容电容200VA,4700VF是否可用?)
5、这个环牛我把中间抽头不用的情况下,次级输出交流59V,用整流二极管IN5406全桥整流。是否可行?滤波的话用多大的电容滤波?(手头有不少电脑电源,里边的有滤波二极管IN5406想废物利用)
坛里朋友贴出的电路图http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=415751&extra=&highlight=%B1%E4%D1%B9%C6%F7&page=2
望坛友、老师们不吝赐教,先谢谢了!
按这个电路图接线的。
按这个电路图接线的。
发表于 2011-1-12 11:58 | 只看该作者
功率大的电路,电解电容器接反了,或者超出耐压值太多才会爆,我试过。
[ 本帖最后由 巫毒 于 2011-1-12 12:02 编辑 ]
发表于 2011-1-12 12:00 | 只看该作者
要学会自己上网查找资料,这样比别人说10句都记得牢,给你个网址可查找二极管,晶体管和集成电路,如下:
http://www.alldatasheet.com.cn/
http://www.datasheet4u.com/
发表于 2011-1-12 12:03 | 只看该作者
是否检查了电容的耐压,如果耐压没有问题,就是电容接反了。
发表于 2011-1-12 12:07 | 只看该作者
:em20:
发表于 2011-1-12 12:17 | 只看该作者
电容极性接反的可能性大。
 楼主| 发表于 2011-1-12 12:33 | 只看该作者
多谢楼上老师们的讲解,电容没有接反,后来去掉电容后,量了下整流后的电压是54V。(上边写错了不是58V) 是超过耐压所至。为何,整流后电压高那么多?
 楼主| 发表于 2011-1-12 12:35 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2011-1-12 12:00 发表
谢谢,查了资料,IN5406的电流为3A ,全桥整流后看来电流也是3A
发表于 2011-1-12 12:53 | 只看该作者
我估计楼主把整流后的极性接成串联了,检查一下整流后面的电路。你接29.8V整流后不接电解电容的电压大约在26V左右
 楼主| 发表于 2011-1-12 14:37 | 只看该作者
原帖由 laolang330 于 2011-1-12 12:53 发表
谢谢指导,回去看下具体怎么回事。按电路图布的线。回去查看下。:em18:
发表于 2011-1-12 14:41 | 只看该作者
不用客气啊,应该的
发表于 2011-1-12 16:02 | 只看该作者
帮项
发表于 2011-1-12 17:05 | 只看该作者
:em15: :em15: :em15:  今天才整了个 60V AC转85V DC的,还好没有像楼主那样,不然就玩完了,哈哈!
 楼主| 发表于 2011-1-12 17:52 | 只看该作者
呵呵,楼上的坛友。你是直接用的整流桥堆?还是自己焊接的二极管?
发表于 2011-1-12 18:29 | 只看该作者
双绕组用二个二极管整流就可以了,工作电流3A应该用5A以上
 楼主| 发表于 2011-1-12 20:15 | 只看该作者
楼上朋友说说具体怎么整流效果好些?给发个简图吧。我用两个全桥整流想着可以让输入电流大些。谢谢!
发表于 2011-1-12 20:51 | 只看该作者
参考图
 楼主| 发表于 2011-1-12 20:58 | 只看该作者
谢谢楼上!
发表于 2011-1-12 21:05 | 只看该作者
不错不错
发表于 2011-1-13 00:02 | 只看该作者
如果你的环牛是带中心抽头的,按17楼接成全波整流即可。如果是两个独立绕组,才可用两组全桥整流后并联。估计LZ的环牛是带中心抽头的,用两组全桥整流后使电压叠加达到54V,超过滤波电容的耐压值而爆炸。
