查看: 2388|回复: 24
求助,大侠帮忙看看,给个法子呗!
发表于 2012-9-30 12:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚买电池,这接口没见过,不知道是改掉这接口还是去买这种接口接在电调上,如图
  电池是香港turnigy   3000毫安   25C  3S      求支招
发表于 2012-9-30 12:44 | 只看该作者
我有这一对 插头,现在在家睡觉,还是T插用的习惯
发表于 2012-9-30 12:50 | 只看该作者
有条件还是更换成这种插头好
发表于 2012-9-30 12:51 | 只看该作者
按照你自己习惯、一直用着的插头来做,别因为一块电池而改变电调和充电器的接口。这是4mm香蕉插而已。
发表于 2012-9-30 12:58 | 只看该作者
学习中
换吧!
发表于 2012-9-30 13:07 | 只看该作者
  香蕉头保护套! 你这好像是4毫米的! 450一直在用这种类型的接头! 用的是3.5毫米的头子和护套! 接驳比T插方便!
发表于 2012-9-30 13:52 | 只看该作者
剪掉换成T插吧,这种东西不主流不方便的
发表于 2012-9-30 15:21 | 只看该作者
会不会插反的呀?
发表于 2012-9-30 16:59 | 只看该作者
不会反的,护套公、端子母,护套母、端子公;反向插不进的。
发表于 2012-9-30 22:53 | 只看该作者
这个接口,插的时候还是要小心点,貌似插不进也会反接一下吧。。
发表于 2012-9-30 23:18 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2012-9-30 23:46 | 只看该作者
发表于 2012-10-1 21:24 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-4 20:38 | 只看该作者
pascle 发表于 2012-9-30 13:52
剪掉换成T插吧,这种东西不主流不方便的
果断换了   XT60的
 楼主| 发表于 2012-10-4 20:39 | 只看该作者
LIKAI--001012 发表于 2012-9-30 13:07
香蕉头保护套! 你这好像是4毫米的! 450一直在用这种类型的接头! 用的是3.5毫米的头子和护套! ...
以后上大规格的估计要这种加长的香蕉插
发表于 2012-10-4 21:45 | 只看该作者
zhanghongbin 发表于 2012-10-4 20:39
以后上大规格的估计要这种加长的香蕉插
  以后大机的接头做得更稳妥!款式也较多! 看你的电流需求!
 楼主| 发表于 2012-10-4 21:49 | 只看该作者
yes
发表于 2012-10-4 21:50 | 只看该作者
zhanghongbin 发表于 2012-10-4 21:49
yes
  可以动态关注铁汉的淘宝店! 经常有好接头上架!
发表于 2012-10-6 18:01 | 只看该作者
这种接口可以通过更大的电流。如果你的负荷电流很大,建议不要用T插。
