查看: 2228|回复: 9
关于雕刻刀的疑惑,大家有从国外买雕刻刀的么?
发表于 2012-3-5 18:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天铣铝孔,铝材太软铣了一个12mm直径的孔之后就粘刀了。于是上网买刀,淘宝上的进口单刃铝铣刀,问了才知道都是所谓采用进口材料做的单刃铣刀,晕,文字游戏。很好奇,大家有没有买到原装进口的雕刻刀的?
我在亚马逊上找了一圈,似乎有好多1/8寸(3.175mm)的刀,但不确定是不是可以用在雕刻机上铣孔。按理说只要刀够硬够锋利是可以微量下刀来铣孔的。这样的话雕刻刀和钻头有啥区别?
钻头也不贵,3.39美元,下面的描述:
Turn your Dremel or other power rotary tool into high-speed drill saw
High speed steel with brazed Titanium coating for superior cutting speed & edge retention
Unique multi-function bit drills, saws, reams and cuts; 2" length
Use on non-hardened steel, iron, aluminum, brass, copper, wood, fiberglass, plastic
1/8" shank fits any rotary tool, drill, drill press with 1/8" collet or chuck capacity
还有PCB用的钻孔套装,7.99美元。
High speed steel 1/8" shank drill bits for precision drilling
10-bit set with sizes 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 2.0 & 2.2mm
1/8" shanks fit drill chucks, Dremel and other rotary tools
Single-twist flute increases control over material removal; 1-3/4" length, 3/8" flute
Popular for plunge drilling of circuit boards, jewelry making and other micro-drilling projects
还看到有下面这种带阶梯的。暂时还没搜到铣铝的刀。不知大家有没有用过进口刀,一般从哪里可买到,还望推荐下,谢谢!
发表于 2012-3-5 18:20 | 只看该作者
用国产的单刃铣刀就可以,注意降温
 楼主| 发表于 2012-3-5 18:34 | 只看该作者
回复 沙发 林大夫 的帖子
嗯,我已经买了几把单刃铣刀,还没到货。也不晓得用不用的住。
降温的话,用大力的风枪可以不?主要不想搞得台面全是水。
发表于 2012-3-5 19:03 | 只看该作者
标题
单刃的可以轴向给进不?
比如铣孔的话开始如何下刀,一层完了下一层直接往下吗?
发表于 2012-3-5 20:49 | 只看该作者
偶尔切一回的话,酒精不错的
 楼主| 发表于 2012-3-6 18:34 | 只看该作者
回复 沙发 林大夫 的帖子
铝刀装上了,完全无压力,没有冷却,就中途用电吹风把铝屑吹走完事。雕孔完美,就是等你的台面孔位图纸到了才好做专用的夹具,暂时下面垫的木板导致平面不是很平,2mm的铝板,雕刻深度必须设到2.4mm才能切透。
顺丰真给力,昨天下午买的刀,今天中午就收到了。
头像被屏蔽
发表于 2012-3-6 19:02 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-3-6 20:21 | 只看该作者
原帖由 woaihifi 于 2012-3-5 18:34 发表
压缩气镇不住铝的热量,还是会粘刀。建议用煤油或乳化油(加水稀释)来冷却。
发表于 2012-3-6 22:21 | 只看该作者
我的方法是, 把铝屑把刀路堆起来, 浇上乳化油,就又不会飞很远,又降温, 普通白钢铣刀就铣得呼呼的.
发表于 2012-3-7 14:57 | 只看该作者
这样价格的刀,大多是中 国制造的,没有什么特别!美国亚马逊不会注明产地,从价位上就可以判断是否是德国或美国制造。
