昨晚装好后,今天周日就下楼小区里想测试一下,做下悬停飞行调整,开始就觉得不顺,刚启动,突然声音异常,大桨自己停了下来,检查发现电机齿紧固螺丝松了,上楼,锁紧后,继续,飞机很稳,非锁尾模式下,尾巴中立点也很准了,一点不飘,也锁得很好,感度60,下来提高感度到70继续。大约3分钟左右,刚想下来调高点斜盘感度,飞机转速突然自己下降,当时脑子还没反应过来,下意识推油门,想让机机再飞起来,没想到油门刚推的同时,机头冒出一阵青烟还夹杂着火光,切掉油门,赶紧上去切掉电源,发现大杯具了,电调彻底废了!
其实用凤凰高压电调前有看到论坛里有人连烧两个凤凰过,有人说是定速设置问题,所以特意也买了设置卡,飞行前电脑也做了详细设置,特意没有设定速,缓启动时间也设了最长时间,没想到杯具还是发生了,1XXX大元没了:em25: :em25:
后面怎么办,究竟是电调质量,RP问题,还是其它电机问题?再买一个会不会还是烧呢?
飞机各个方面都很正常,手拨大齿也很轻松,电机齿和大齿间也有微小间隙,大齿和尾桨传动齿之间更轻松。
飞行中应该也没有过电流吧,电调是120A的,切掉油门后,控上显示时间是3分36秒,两节6S的,5000MAH的电池电压飞行前是25。02V左右,下来后是24V,每节4.0V左右,电量消耗应该正常吧。
请各位高手帮我分析下原因吧:em25:
[ 本帖最后由 Feibinjia 于 2011-2-20 19:17 编辑 ] |
