查看: 11592|回复: 40
点焊机!怎么我装起来就不好用?!
发表于 2010-6-20 19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位DIY点焊机的高人请注意:最接近我也组装了一台点焊机,见图。这是外观 。变压器用了一个1千瓦的不间断电源改造后绕制的。初级线圈用原来的线号和圈数,大约2.1圈一伏,次级线圈由三根直径1.9MM的漆包线并起来绕制(第一次绕制次级线圈时,用了四根1.9mm的漆包线并绕,完成后,因为太粗的缘故窗口装不下,只能绕一层,结果仅有3.5伏特电压。用两片铁锯条做焊接试验时,只发热不焊接,只好拆了重新绕制),装好铁芯后,电压4.2伏特,将两根1毫米粗的铁丝作十字形状上下重叠后焊接,还是不能焊接,变压器只是嗡嗡的响。内部零件用了一个时间继电器和一个中间继电器作控制,和帖子上介绍的图纸一样连接,可以确保无误。但是为什么不能焊接呢?请高人点步。谢谢。我初步分析如下:黄铜做焊接连臂是不是电阻太大?但是不长呀。真困惑。
发表于 2010-6-20 19:37 | 只看该作者
可能是电流不够大。
发表于 2010-6-20 19:40 | 只看该作者
次级线圈截面积太小
你只有4根,11。34平方毫米,起码还要加大一倍,到24平方毫米,最好要五十平方毫米。
发表于 2010-6-20 19:50 | 只看该作者
你的线路接法可能有问题?:em04:
发表于 2010-6-20 20:38 | 只看该作者
电流不够用,用8根1.9的线绕可以
发表于 2010-6-20 20:40 | 只看该作者
1KW次级须三十平方以上,黄铜的电阻率较大,换紫铜。
发表于 2010-6-20 20:46 | 只看该作者
次级线径不够粗,加到40平!
发表于 2010-6-20 20:59 | 只看该作者
我也是用1KW变压器改的,因绕不下了,线只能用到32平(2X8两根并绕),连接10mm的紫铜棒,勉强一些还能用,电压绕到6V,初级有抽头,4V伏多到6伏可调。
头像被屏蔽
发表于 2010-6-20 21:02 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-6-21 07:38 | 只看该作者
我的初级是1.2MM线,次级是小电焊机的输出扁线,输出电压4v,很好用!:em15:
发表于 2010-6-21 11:02 | 只看该作者
黄铜做焊接连臂是不是电阻太大?是的。可以用你的电线上的紫铜直接点一个试一试。
发表于 2010-6-21 14:23 | 只看该作者
应该是电流不够大:em15:
 楼主| 发表于 2010-6-21 14:47 | 只看该作者
进一步确认,可能次级平方不够是主要问题
首先谢谢各位的热心关照。今下午,我重新审查了全部接线,确认完全正确,排除这个疑点。第二,绕过继电器等,直接电源----变压器----焊点,实验结果为完全没有焊接迹象。输入电压正常,输出电压4.2V。然后参照各位楼上的意见,基本断定次级线号平方不够,另外与黄铜的焊接连臂有一定关系(紫铜焊接连臂电阻相对较小)。前一次绕制次级线圈时,用4根1.9平方漆包线并绕,因为窗口容不下,只好绕了一层,才3.5v,用两根断锯条做焊接测试时,两根断锯条上还能出现烧结的痕迹。这次为了增加伏数,改用3根1.9平方漆包线绕制,虽然电压上去了,但是焊接时的烧结痕迹完全没有了。同时,通电七八秒后,焊接连臂也没有发热的现象。根据以上分析和我制作点焊机的过程来看,主观上认为点焊机制作比较容易,但是实际干起来,有很多方面需要仔细权衡,尤其是变压器的改制。客观上帖子里多是成功的范例,很多强调的问题和方面却没有提及。希望我的制作实践和楼上各位的分析,能给后来制作者其一定参考作用。再次谢谢楼上各位的热心指导。
发表于 2010-6-21 16:46 | 只看该作者
另外,要考虑接头处的接触电阻,所有接头都应当用紫铜材料
发表于 2010-6-21 17:04 | 只看该作者
功率不够。用大些的变压器吧
发表于 2010-6-21 17:51 | 只看该作者
先看次级有多少电流输出,用电流钳表在变压器输出端量,
并注意其温度有没高温, 暂且可以不考虑焊接棒是青铜或紫铜,因为只要够粗大,此部分影响不大.
若发现次级有升温严重,证明次级线材不够粗,
若电流少,可以确定问题并不在次级, 要考虑是输入级220v问题(後备电源,逆变电路的输出频率;电压及最高电流(上示波器,一看就看楚).
发表于 2010-6-21 20:35 | 只看该作者
现在的厂家都喜欢虚标,实际功率不够吧:em22:
发表于 2010-6-22 08:01 | 只看该作者
次级截面积根本不够,最好用纱包铜扁线。
发表于 2010-6-22 12:14 | 只看该作者
原帖由 binglin 于 2010-6-20 21:02 发表
1KW UPS内的变压器能有1KW的功率吗?变压器的功能有1KW的可能性极低。
不错,就是功率太小了。UPS内的变压器,我想最多300-500W变压器供电池充电,而且是浮充,逆变升压如果共用这个变压器的话,短时间过载使用也就是10多分钟。
[ 本帖最后由 hangsu 于 2010-6-22 12:16 编辑 ]
发表于 2010-6-22 13:53 | 只看该作者
真的不大明白,为何要用UPS去改??:em17: :em17:
有特别原因吗?
点焊薄板,只需要大电流,低电压就可以,
若不是需要频密及大量的需要,
可以直接并接多棵A123锂铁电池(放电量极大,也不会爆炸)去做个简单焊接工具,
也方便移动,用完后再回家充电.
