查看: 1041|回复: 7
ESP升级!亚拓原厂500DFC主轴上下有1cm空歇。。。难道要换PRO主轴固定座??
发表于 2012-6-8 21:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
500ESP升级了DFC!亚拓原厂500DFC主轴上下有1cm空歇。。。难道要换PRO主轴固定座??  由于DFC主轴直接做了个卡口正好卡在主轴固定座上 全部装好后主旋翼可以上下拉1cm左右 会产生螺距 该怎么办 加垫片的话不知道尺寸。 飞越快点出500DFC的主轴吧!!!
发表于 2012-6-8 22:56 | 只看该作者
哈哈,和我遇到的问题一样,我是用一颗主轴固定环固定在下面的主轴固定座上面!!!爽飞~没搞3D楼主可以参考下~~
发表于 2012-6-8 22:57 | 只看该作者
标题
1cm?没这么夸张吧,1mm?
 楼主| 发表于 2012-6-9 09:32 | 只看该作者
你没看错 就是1CM 所以我希望飞越的DFC主轴不要直接轴上做卡口 总会有点误差的 直升机最重要的就是精度啊。 但是2楼的固定环装在下面个固定座上的话我看过 螺丝刀没地方伸进去啊。。
发表于 2012-6-9 18:55 | 只看该作者
你肯定搞错了,不可能有1厘米,无图无真像
发表于 2012-6-9 19:14 | 只看该作者
:em20:
发表于 2012-6-9 20:01 | 只看该作者
确实是10mm。
 楼主| 发表于 2012-6-9 20:52 | 只看该作者
回复 地板 中华450 的帖子
没看到楼上说有相同情况嘛? 1CM我没单反 拍不出这点间歇。。
