查看: 1904|回复: 14
求高手帮忙鉴定这个车床跟铣床行不?
发表于 2012-3-19 09:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人中毒已深,无药可救,准备服毒自尽。
因此准备购买2个床,准备睡着死,但不知这两个床睡着会不会搁腰,请各位“无毒不侵”的高手看看,谢谢了?
车床 扬州机床的 LV 210 220V
  型号
LV 210×400
床身上最大工件回转直径
ф210mm
两顶尖距离
400mm
主轴孔径
21mm
主轴锥孔
MT3
主轴转速范围(6级)
50-2500rpm
尾架套筒锥度(莫氏)
MT2
车削公制螺纹螺距
0.5-3mm
车削英制螺纹螺距
10-44TPI
电机功率
0.6KW
重量(净重/毛重)
76/85Kg
包装箱尺寸
880×495×420mm
机床随机附件
三爪卡盘
数显表
卡盘护罩
后挡板
油盘
全套交换挂轮
工具盒(含常用扳手和油壶)
上面是车床,下面是铣床,希望价格合适量又足。
DB16 VARIO
特点:
高精度钻铣头
精密磨削的工作台
钻铣头可回转可倾斜
工作台间隙镶条调整
工作台限位位置可调
定位准确、刚性强、切削力强大
齿轮传动、低噪音
型号Model
DB16 VARIO
最大钻孔直径
Max. Φ16mm
最大面铣能力
Max. Φ50mm
最大立铣能力
Max. Φ16mm
主轴手动升降行程
175mm
工作台尺寸
400X120mm
T形槽尺寸
10mm
X轴行程
220mm
Y轴行程
160mm
Z轴行程
210mm
主轴锥度
MT2/M10
套筒行程
52mm
主轴转速
50-2250rpm
主轴箱左右旋角
±90°
电机功率
500W
净重/毛重
70/90Kg
包装箱尺寸
500X450X760mm
标准附件
莫氏接杆
工具箱
吊杆
卡盘护照
主轴深度尺
图片晚点奉上,请各位大虾看看!!指教指教,谢谢
[ 本帖最后由 带狗溜溜 于 2012-3-19 09:40 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-3-19 09:41 | 只看该作者
别沉低了,救命
发表于 2012-3-19 11:34 | 只看该作者
好像只看见车床啊
发表于 2012-3-19 11:38 | 只看该作者
行不行要看你干什么,存在就有存在的价值,做些模型配件足够了:em15:
发表于 2012-3-19 12:56 | 只看该作者
X轴行程最好要加长的!(有的话)
发表于 2012-3-19 13:07 | 只看该作者
车和铣肯定是行的。关键还是看你要加工什么:em15:
发表于 2012-3-19 13:25 | 只看该作者
你这是低烧了,哈哈
发表于 2012-3-19 13:37 | 只看该作者
这两个玩艺毒性太小。毒不死你。上剧毒地。
发表于 2012-3-19 13:40 | 只看该作者
这2个都是轻量级别的,只是带有点毒性
我建议你上小潘家的,那个有剧毒的,毒死人不偿命
发表于 2012-3-19 18:11 | 只看该作者
我也用的210,玩具而已
有钱还是上320吧
 楼主| 发表于 2012-3-19 19:01 | 只看该作者
算了,看了很多朋友的介绍,一点基础都没有,慢慢来吧,先用小的学习,地方所限啊!!
条件好了,再搞大的!!
发表于 2012-3-19 19:05 | 只看该作者
多少钱呀?二手的淘不到正在思想斗争买台新的。
发表于 2012-3-19 19:06 | 只看该作者
看你要用來怎用, 做什么零件, 零件要求精度如何, 才可給意見
 楼主| 发表于 2012-3-19 21:36 | 只看该作者
楼上有朋友说我广告贴。。
我晕,要不要我贴淘宝交易记录嘛,来51mx中毒才买的,谁没事花几千大洋买这些啊!!
 楼主| 发表于 2012-3-19 21:42 | 只看该作者
楼上朋友,你要的地址,我短信给你了!我也不知道怎么样,不过看型号跟华飞的一样哈!
[ 本帖最后由 带狗溜溜 于 2012-6-27 13:11 编辑 ]
