查看: 850|回复: 3
HSP N3 能否和OS 8#通用
发表于 2012-3-15 15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前二天淘些油固配件,总是找不齐,后来有家店比较齐,但最后一问,火头只有 HSP N3,没办法,买了二个,18块。因为看到淘宝上有些卖家 标题写的是与8#通用,但心里还是没底。想问问论坛里面的前辈,N3火头能用在我的 三叶52 发动机上吗?
望各位前辈不吝赐教。。。
包装上     HSP GLOW-PLUG
         Longer lasting element
        for 4c engines
         improves idle and transition
        for 5%-40% nitro fuels
发表于 2012-3-17 20:48 | 只看该作者
3号一般用在小型发动机上,装在52发动机上也能用,但是效果不是太好!火头过热!容易产生爆震
发表于 2012-3-19 23:27 | 只看该作者
HSP N3 的热值不等于OS 的 3号,每个品牌的热值都是自已定的. 至于等不等同OS 的 8号,这个还是要自已试了看,不能全信商家的话.
发表于 2012-3-20 19:27 | 只看该作者
包装上写得很清楚了,给四冲用的
