查看: 794|回复: 6
CP改无刷后振动巨大!
发表于 2012-3-22 08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的CP改无刷(C05无刷电机)后振动巨大,已经影响到3轴!
发表于 2012-3-22 08:41 | 只看该作者
如果改无刷后舵机乱跳,六轴三轴切换开关拨到三轴试试。
 楼主| 发表于 2012-3-22 09:25 | 只看该作者
我一直用3轴的
发表于 2012-3-22 09:27 | 只看该作者
没有问题啊,你检查下设备板有可能是没固定牢靠
发表于 2012-3-22 10:34 | 只看该作者
电机齿是不是和大齿太紧了
发表于 2012-3-22 10:43 | 只看该作者
换副新的大浆吧,大浆磨损了,或者两边找下平衡我的也是这样,换新的大浆就好了
发表于 2012-3-22 11:02 | 只看该作者
外转子无刷,转速越快,震动越小。
用手拿着飞机,提高转速,看看是什么情况。
