查看: 2274|回复: 12
关于ArTcam的二维加工
发表于 2012-10-20 16:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      JJ基本完工,今天休息用CAD做了个简单的图纸导入ArTCAM进行二维加工见附图。孔径5mm,一个边25mm,刀具是2.4mm的平底刀,可是加工出来外形大0.8等于25.8mm,孔径小0.8现在是5mm=4.2mm,10mm=9.2mm.这里我向坛内的前辈没求助一下,我是那里操作错误导致的。敬盼回复,先谢谢了…..
 楼主| 发表于 2012-10-20 17:06 | 只看该作者
    期待坛友们的指导呀
发表于 2012-10-20 17:18 | 只看该作者
估计让刀
 楼主| 发表于 2012-10-20 17:46 | 只看该作者
跨越彩虹 发表于 2012-10-20 17:18
估计让刀
  谢谢你的关注。可是现在相差的数据都一致的,开始学习这个ArTCM软件不知道是不是我的设置或者操作那里出了问题呀。因为是试玩速度我开的很慢,还重复走了一刀,可是还是那个结果。我望指点
发表于 2012-10-20 18:09 | 只看该作者
刀的直径不是3.175么?
发表于 2012-10-20 18:26 | 只看该作者
刀库数据库直接把刀的直径改为2.4MM,因为刀路是按3.175走的,所以让了约0.8.
发表于 2012-10-20 20:43 | 只看该作者
刀具列表里不是2.4平地直刀嘛,3.175是指刀柄吧?这个AC还能默认刀柄?这么神奇?
俺没有AC,搞不清楚
发表于 2012-10-20 20:53 | 只看该作者
3.175是AC看的。刀具列表2.4是你自己看的,寫什麼神兵名字AC也不理的,
发表于 2012-10-20 23:15 | 只看该作者
我想会不会是丝杆螺距不准确所以导致脉冲数设置不准确,要不是就是刀具有误差没有设置好。
 楼主| 发表于 2012-10-20 23:18 | 只看该作者
   谢谢,已解决,是这样的,现改过来就OK了,谢谢
 楼主| 发表于 2012-10-21 00:09 | 只看该作者
   再请教下,如果要加工出图纸尺寸的公母配合工件(比如模具的公母模),要么是将另一个工件放大或者缩小一个数字,这样的话,这个间隙修改是要在那里可以进行修改,这样使加工出来的尺寸为需要的。。。。。也望有知道的坛友能指导下。谢谢
发表于 2012-10-21 16:10 | 只看该作者
cqwp 发表于 2012-10-21 00:09
再请教下,如果要加工出图纸尺寸的公母配合工件(比如模具的公母模),要么是将另一个工件放大或者缩 ...
用偏置矢量能实现你的意思,另外图形不复杂可以用镶嵌雕刻。但是都需要考虑刀具直径,不然会有严重变形
 楼主| 发表于 2012-10-21 23:27 | 只看该作者
    谢谢,偏置矢量我试了可以的,镶嵌雕刻还没试,我去试试。。。。。谢谢
刚学习这个软件很多还不懂,我画图就没用这个软件了。就用自己会的CAD画了转过来,这样也可以偷懒少学画图部分了。哈哈哈哈哈哈哈。。懒人一个。。。才开始感觉这个编程还是较易上手的。。。。现在只会导入二维图形。不知道可不可以导入三维的实体模型图纸进去(比如caxa的实体图纸)。要是可以,这样加工工件就方便多了。要是有知道的坛友麻烦讲下。谢谢
