查看: 1467|回复: 11
请问信号电压怎么才能带动马达?
发表于 2012-3-27 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买了一个两通道遥控器和接收器(不是模型专用的),想驱动马达,来带动一个小坦克。可是发现接收器的输出电压够了,但是驱动不了马达。旁边一个修电脑的师傅说,那个是信号电压,所以电流太小了,带不动马达。请问我还要加什么才能驱动马达呢。(我想做成两通道的)
点击查看详情
 楼主| 发表于 2012-3-27 23:05 | 只看该作者
说错了,我想做成开关控的,所以是四通道的。电调用不上的吧?
发表于 2012-3-27 23:12 | 只看该作者
想驱动马达?电调,必须的!
 楼主| 发表于 2012-3-28 18:36 | 只看该作者
回复 藤椅 drsyn 的帖子
请问开关控也要电调吗?不是只要个放大电流的就够了吗?
发表于 2012-3-28 19:58 | 只看该作者
MOS
 楼主| 发表于 2012-3-28 20:35 | 只看该作者
回复 地板 刺客yl 的帖子
请问可以用fet吗?
发表于 2012-3-29 15:10 | 只看该作者
:em22: :em20:
发表于 2012-3-31 09:34 | 只看该作者
如果小马达的话用几个三极管就行了
玩具车都是用三极管的
 楼主| 发表于 2012-3-31 12:49 | 只看该作者
回复 8楼 e71 的帖子
谢谢,可是请问具体怎么连接呢?三极管和马达和接收板的接线柱怎么接?
发表于 2012-3-31 22:44 | 只看该作者
最简单可以用继电器...:em15:
发表于 2012-4-2 18:20 | 只看该作者
只是控制开和关的话,一般是用三极管9013驱动继电器.
发表于 2013-1-30 11:23 | 只看该作者
激烈定一下!!!很黄很暴力!v
