查看: 1267|回复: 7
NE555频率RC参数设置和罗距
发表于 2012-4-15 13:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DVD的罗杆总位移距离约50mm !! 步距角18度 !!:em17:
罗杆旋转一圈,位移估计在5mm
现打算用NE555手动控制罗杆,希望是 每秒移动约5mm(近似1圈)
这样的话,555的输出应该控制20个脉冲每秒,频率是不是20hz ?
参考了某电路:
根据其中RC元件的配置,100K电位器取中间值50K计算的话,周期和频率值:
·不明白这3个时间值 各含义是什么? 这个频率的含义应该是输出的频率吧
·而我的情况,需要的脉冲周期  貌似50ms 频率为20 HZ ,不知道这样理解对不对?
求教各位了 :em00:
找到些资料   详见板凳
[ 本帖最后由 茶壹杯 于 2012-4-15 14:23 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-15 13:20 | 只看该作者
上面计算时, C的数字填错了 :em23:   不过只是作为示例而已,这个错误请忽略了
发表于 2012-4-15 13:35 | 只看该作者
T1是R1+R2给C的充电时间,T2是C经过R2放电时间,T是周期=T1+T2
 楼主| 发表于 2012-4-15 13:39 | 只看该作者
感谢楼上[NOMO012000]回复 :em00:
刚查到个解释,比较说明问题:
  輸入R1及R2的值, 加上C的值點選[開始計算]鍵即可計算出,T1(上緣時間)及T2(下緣時間)與頻率,例如電阻 10K (R1)及 100K (R2)加上 0.1 uF電容,將計算出上緣(T1) 7.62 mS及下緣(T2)  6.93 mS,一並計算出頻率為70Hz. R1的值必須大於1K, C的值也必須大於0 .0005 uF.
震惊发现,找的一个小计算软件,竟然计算有错 :em17:
按上面文字的示例,有上緣(T1) 7.62 mS及下緣(T2)  6.93 mS …
那个软件里,T1=7.62 mS T2=0. 693 mS ,,晕~
[ 本帖最后由 茶壹杯 于 2012-4-15 13:45 编辑 ]
发表于 2012-4-15 13:55 | 只看该作者
如果电机是步进电机,那这种方式的控制并不准确
步进电机是一个脉冲走一步,每一步是电机的固有步进角度或者是细分后的步进角度
而脉冲的频率控制的是电机转动的速度
20HZ的频率, 是每秒20个脉冲
 楼主| 发表于 2012-4-15 14:01 | 只看该作者
原帖由 触觉的爱 于 2012-4-15 13:55 发表
而脉冲的频率控制的是电机转动的速度
20HZ的频率, 是每秒20个脉冲
您的理解 好象和我一样,,
但为什么您会认为不准确 :em17:
发表于 2012-4-15 14:56 | 只看该作者
用来控制速度,没问题。因为频率决定速度,这个快点慢点区别不大
如果是准确控制位移,那就只能控制脉冲的数量了。因为脉冲的数量决定位移的角度,电机本身的步进角度越大,脉冲数量的误差影响也就越大
 楼主| 发表于 2012-4-16 22:30 | 只看该作者
原帖由 触觉的爱 于 2012-4-15 14:56 发表
是我没说清楚,,讲的正是 考虑位移的速度
不是精确控制定位
就是想让它  按照自己设想的速度 转动
