查看: 2822|回复: 26
又断一把刀,刚才开机电源PA的一声,挂了~艹早
发表于 2012-4-7 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em18: MDD的,昨天Z轴没升上去就移动,断了把几元的刀,刚才本想上那十几元的3.17刀,结果刚装上ER头,不小心掉要地上,又断了,这还是新刀,一次都没用过`
[ 本帖最后由 fystudio 于 2012-4-7 22:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-4-7 21:32 | 只看该作者
:em17: 靠,今天是什么日子,刚开机子,电源PA的一声,烧了~:em25:
发表于 2012-4-7 21:42 | 只看该作者
诸事不宜
发表于 2012-4-7 22:04 | 只看该作者
楼主干活前看看黄历吧 呵呵
发表于 2012-4-7 22:07 | 只看该作者
建议LZ买条红裤衩来穿:em15: :em15:
 楼主| 发表于 2012-4-7 22:14 | 只看该作者
:em17: 这张是电源PA前拍的
 楼主| 发表于 2012-4-7 22:17 | 只看该作者
以下几张是刚才PA后拍的
:em17: 实现没看出是哪里PA了,味道都很正常,没烧焦的味之类的
用表测了下,输出没电压,工作灯不亮,但风扇正常转~
这位能不能看出问题~?
发表于 2012-4-7 22:23 | 只看该作者
电源不错,楼主出吗
参与人数 1威望 +1 收起 理由
fystudio + 1 不出了,坏了,我淘宝上买的,有很多,这位 ...
原帖由 25776348 于 2012-4-7 22:07 发表
:em17: :em17: :em17:
发表于 2012-4-7 22:25 | 只看该作者
这样根本看不出来,要是有线路图还可以帮你分析一下
风扇可以转,说明控制部分基本正常,没输出应该是主电源问题
 楼主| 发表于 2012-4-7 22:26 | 只看该作者
回复 8楼 金龙科技 的帖子
:em17:问题是PA了~现在要找原因
发表于 2012-4-7 22:27 | 只看该作者
主电源的控制部分应该再板的背面,贴片的
发表于 2012-4-7 22:28 | 只看该作者
板子卸下来,看看背面
一般这样肯定是有东西烧了,看看散热片那里的功率管有没有坏,用万用表测一下
发表于 2012-4-7 22:29 | 只看该作者
看是看不出的,需要量量,楼主哪里的,近了给你看看,远了就算了,来回邮费买个新的了。
发表于 2012-4-7 22:30 | 只看该作者
检查保险管和压敏电阻
发表于 2012-4-7 22:35 | 只看该作者
风扇可以转说明保险丝和压敏电阻没问题,关键是检查主电源的推动
 楼主| 发表于 2012-4-7 22:37 | 只看该作者
回复 13楼 金龙科技 的帖子
背面很好啊~擦~那PA声是很强烈的,我在旁边有感觉,刚才弯下身去开电源
发表于 2012-4-7 22:40 | 只看该作者
还是得测一下功率管,一般那个坏的几率高,如果那个坏了就比较麻烦,怕是你自己修不了
发表于 2012-4-7 22:45 | 只看该作者
PA声强烈。。。肯定是某个功率管子炸了    拆开看吧   有的炸痕很小   另外管子炸了的话其他部分也可能有问题  先观察一下管子吧。。。:em17:
 楼主| 发表于 2012-4-7 22:49 | 只看该作者
:em20: 我还真不知哪个是功率管~
