查看: 2363|回复: 27
悲剧了,尾电机坏了!在淘宝买的3块钱的6*14小电机装上锁不了尾!
发表于 2012-3-23 19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看评价911可以用的,怎么我用不了,杯具啊。
发表于 2012-3-23 20:56 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-3-23 21:01 | 只看该作者
如果是快了好办
把尾浆剪小一点就可以了
 楼主| 发表于 2012-3-23 21:03 | 只看该作者
原帖由 bangbangop 于 2012-3-23 20:18 发表
竟然还有我的交易记录 哈哈··· “那个发货速度超快”就是我的
要红蓝线的才可以  你看到最下面那条交易评价没有呢?还有检查一下你的尾桨过松 是否有电机工作时候打滑现象 这样也不容易锁尾的
这家买的红蓝线 ...
我就是看到那条评价要红蓝线的。回来试了两个都锁不了尾。一开油门就狂打转。
发表于 2012-3-23 21:17 | 只看该作者
晕,今天我刚也下单了买了好几个,红蓝线头的……不会又悲剧了吧?先前买的2.18元的已经悲剧了,买了10个全歇菜了(>﹏<)
发表于 2012-3-24 14:15 | 只看该作者
这淘宝小电机的线是反的
发表于 2012-3-24 18:11 | 只看该作者
累不累啊 多花点钱买原装的行了 保护好也不会坏
发表于 2012-3-24 22:29 | 只看该作者
标题
什么红蓝黑线其实都一样的,买这种电机看人品了。而且每次都要微调,恰好911转向微调不能储存,不如买原厂的省得烦心
发表于 2012-3-25 07:53 | 只看该作者
看看线是否接反?尾桨是否装反?
我的还在路上,下周初到货,到时候我装完试飞过再来说效果。
发表于 2012-3-25 09:26 | 只看该作者
:em04:
发表于 2012-3-25 10:55 | 只看该作者
尾电机线接反了吧
发表于 2012-3-25 19:10 | 只看该作者
  ︺      顶↑
 楼主| 发表于 2012-3-25 21:15 | 只看该作者
原帖由 bangbangop 于 2012-3-25 06:17 发表
我买了就能用 转速还稍微超速呢·· 你把线再重新接反看看 有可能线是相反的 如果还是有问题 就把 飞机抓手上 开油门 看尾电机的风量够不够大
把线接反果然就能用了。杯具的是我又拍了的原装小马达了。
发表于 2012-3-26 14:09 | 只看该作者
在淘宝买的3块钱的6*14小电机装上尾巴锁得刚刚得!
哈哈,今天早上收到啦,中午就装好并试飞了。
虽然先前交了点“学费”,买了10多个2.18元不能用的,但是这次瞬间就原地“满血”复 活了,心情愉快得不得了啊!
发表于 2012-3-26 14:27 | 只看该作者
PM连接来侃侃。
发表于 2012-3-26 14:35 | 只看该作者
LS的你搜索:“青蛙大帝 空心杯电机 航模马达 直升飞机马达 高速小马达 614”
卖家是:freeboygofly
3元一个
真的好用,这个买原厂的尾马达的钱,都可以买一堆了。
电线反正不成问题,自己焊接一下就可以了。
发表于 2012-4-5 08:44 | 只看该作者
再借LZ宝地澄清一下,先前我买的那3元一个电机,锁尾还是没原装的给力。
经过将近2周的试飞,发现那3元一个的电机,扭距依然小了点,在做剧烈动作的时候,转速无法保证,导致锁尾效果下降。。。
但是用来练习悬停那是足够的了。
测试方法:我是将飞机先悬停在2米左右的高度,然后依次连续猛打左右方向,尾巴在逆时针摆动立即做顺时针摆动的时候,可以听到尾马达加速缓慢,导致尾巴无法立即拉回来。。。
过几天有空改了7MM空心杯之后,再看看效果了。。。
如此看来原厂的空心杯卖得贵,的确是有贵的道理的!扭力的确大啊!
如果有人因为我的错误推荐买了电机的话,我在此表示真诚地道歉!
发表于 2012-4-5 10:08 | 只看该作者
基本上几块钱的6mm马达转速都不够的,电直用的应该是制定产品,贵有贵的道理。911是2×2mm的尾杆,现在有现成的7mm马达座了,几块钱也不贵,配套的尾桨要10块,贵一点。
[ 本帖最后由 jing_lee 于 2012-4-5 10:16 编辑 ]
发表于 2012-4-5 14:39 | 只看该作者
学习了~~~~~~
发表于 2012-4-5 16:18 | 只看该作者
原帖由 jing_lee 于 2012-4-5 10:08 发表
请PM我一个店铺名吧,我找了一圈,没有收获。。。。
