查看: 1057|回复: 8
BlueArrow的微型舵机性能任何?
发表于 2005-1-15 20:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我只有GWS5.7克的,可觉得重了点。现在想买两个BlueArrow3.6克的,可是不知道精度任何,耐不耐用?有用过的朋友给点建议。
发表于 2005-1-15 20:41 | 只看该作者
建议你买4.6克的BlueArrow比3.6克的便宜。这里的一克的差别,差了不少钱,但是实际上你根本看不出来区别!
你要是拿东西称没准都称不出来!
 楼主| 发表于 2005-1-15 21:01 | 只看该作者
4.3克的和3.6克的尺寸一样吗?性能和GWS的比较如何?
我更需要体积小的,我做的机机不到50克,所以想买3.6克的。
发表于 2005-1-15 22:19 | 只看该作者
指标一模一样,壳子都没改动,尺寸都一样!我用的是4.3的
你做的什么机机,用多大的电机,你要求的推动比多少,都说一下,我帮你分析一下!一般情况下的话两克的重量可以忽略不计!
发表于 2005-1-16 10:58 | 只看该作者
这个品牌的产品到底怎么样呢???
 楼主| 发表于 2005-1-18 11:49 | 只看该作者
djmodel  在 2005-1-15 10:19 PM 发表:
我是用来做扑翼机用的,整机在50克以内,1克重量影响都很大。不是用电动机做动力。如果做50克的电直,用3.6克的舵机来拉斜盘可以吗?
发表于 2005-1-18 11:58 | 只看该作者
你要是整个重量就50克的话,3。6克的舵机都大了,主要要看你的飞行重量如果在100克左右3。6克的没问题,要是飞行重量就50克,你就要考虑考虑了,国外有1克以下的舵机,你可以到国外的网站去查查,还有1克的接收机!
发表于 2005-1-18 12:53 | 只看该作者
djmodel  在 2005-1-18 11:58 AM 发表:
有网址吗?我去看看。
 楼主| 发表于 2005-1-18 22:55 | 只看该作者
那我就放心买了。
我在网上见的舵机最轻也就1.7克,没见有1克以下的比例舵机呢。接收机到是容易做到1.0克以下。我现在做的机机电池占了1半的重量25克,GWS的接收机又6.5克(R-4P带壳),我会把能去掉的都拆了。所以要克克计较。
