查看: 949|回复: 11
救急,T45的电调可以放到涵道前面吗?
发表于 2012-5-31 22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
实在没地方放了,电调太大,只能放这里了
发表于 2012-5-31 22:46 | 只看该作者
当然可以放:em15: 想放哪都没事啊
 楼主| 发表于 2012-5-31 22:47 | 只看该作者
回复 沙发 坦克老玩童 的帖子
谢了,我用热熔胶把两边的线都粘起来了,主要怕电调发热掉下来吸涵道里
发表于 2012-5-31 23:48 | 只看该作者
位置可以放哪里,最好不要用热熔胶,插个碳杆或者魔术贴都可以。。。这样散热还比较好
发表于 2012-6-1 00:52 | 只看该作者
放机仓阿,大哥。用延长线阿,或是上部进气的地方,你什么牌子的
发表于 2012-6-1 01:06 | 只看该作者
楼主这个飞机是天盛的  我的电调也是这样放 。。冷却效果很好 不要怕。。
发表于 2012-6-1 04:58 | 只看该作者
我原来也这样放,但是好像不是很牢靠.拆下来了,动了大手术,涵道装反了..新机还没试飞就开的不成样了.其实应该配电调连接电机的3根延长线,这样电调可以放到前面电池仓里面,维护比较方便,而不应该配电调-电池的延长线.
发表于 2012-6-1 05:45 | 只看该作者
应该可以
发表于 2012-6-1 10:28 | 只看该作者
原帖由 元兄 于 2012-6-1 04:58 发表
这样的后果就是电调失去散热环境,必烧……
发表于 2012-6-1 11:06 | 只看该作者
必须要有冷却的环境,或者上大一点的电调安全!
发表于 2012-6-1 22:32 | 只看该作者
放心放吧! 这是最好的地方 函道前面就是进气口 不放这里还要放哪里?
但是不要用热溶胶 会有遇热脱胶疑虑……
发表于 2012-6-1 23:45 | 只看该作者
回复 地板 gzy999 的帖子
放机舱夏天散热不好 电调温度高
