查看: 7410|回复: 18
为什么要用甲醇做燃料,甲醇便宜还是有别的什么优点?
发表于 2004-2-10 02:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
乙醇如果能做燃料,那为什么还要用甲醇哩,甲醇便宜还是有别的什么优点?
发表于 2004-2-10 05:05 | 只看该作者
燃点低
发表于 2004-2-10 17:27 | 只看该作者
应该是甲醇的燃点比汽油高吧。
甲醇的优点是燃烧范围宽,一般的富油和贫油不会对燃烧有太大的影响,而相同情况下,汽油发动机可能都不能启动。所以甲醇发动机可以配备最简单的汽化器,有利于小型化。另外的,单位重量甲醇燃料燃烧所需氧气要大大小于相同重量的汽油,所以对一个转速一定,排量一定的发动机,吸入的空气量也为一定的情况下,可以消耗的甲醇燃料的量比汽油发动机要大,所以输出功率也大。所以一般甲醇发动机的耗油量都比汽油机要大很多。
发表于 2004-2-12 05:36 | 只看该作者
解释得真清楚 :em03:
发表于 2004-2-12 05:48 | 只看该作者
下面引用由hifiafrica2004/02/10 09:27am 发表的内容:
应该是甲醇的燃点比汽油高吧。
甲醇的优点是燃烧范围宽,一般的富油和贫油不会对燃烧有太大的影响,而相同情况下,汽油发动机可能都不能启动。所以甲醇发动机可以配备最简单的汽化器,有利于小型化。另外的,单 ...
没错的 赞同
发表于 2004-2-12 06:10 | 只看该作者
好。没办法再补充了。
发表于 2012-7-18 21:35 | 只看该作者
:loveliness: 新手,来学习了
发表于 2012-7-19 13:47 | 只看该作者
学习一下~~~~~~~~
发表于 2012-7-25 23:40 | 只看该作者
我也想知道原因
发表于 2012-7-30 16:10 | 只看该作者
感谢分享   学习了:em26: :em15:
发表于 2012-7-30 16:30 | 只看该作者
DDD
DDD
发表于 2012-8-4 09:42 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-8-4 11:03 | 只看该作者
甲醇燃烧快,功率更强:em04:
发表于 2012-8-4 23:32 | 只看该作者
:em14:
发表于 2012-8-8 21:44 | 只看该作者
看来如果是在高原的话首推甲醇机了应该!不错,学到了
发表于 2012-8-8 22:31 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-8-9 10:05 | 只看该作者
甲醇油便宜么?每升差不多要25元以上,而汽油呢?
发表于 2012-8-9 12:52 | 只看该作者
原帖由 等一会儿 于 2012-8-9 10:05 发表
有那么便宜的油么?
发表于 2012-8-10 02:44 | 只看该作者
回复 17楼 等一会儿 的帖子
航模甲醇好像是15%的   一升25元买不到的吧
