查看: 1173|回复: 7
NX4高压版用CGY750问题(T8FG控)
发表于 2012-12-20 19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还有就是 750供电问题  我NX4用的是高压舵机  SB接收也设置了高压模式  我用的2S锂电 没有降压器  链接上发现750屏幕上有一个三角的感叹号同时电压的小数点也是闪烁~!不知道750的额定电压最高多少 我这样有什么影响会不会烧了750~!
由于从来没用过带定速的陀螺仪对定速设置这方面不是很了解~!我用的T8FG SB接收机  ~!在设置定速开关模式的时候不知到怎么设置了~!我有一个远程点火器我单独设置了一个开关通道 8通道为点火器~!不明白怎么开启定速功能~!我控上单独的设置了悬停模式和上空和3D模式的转数值~!说明书写着是有2种模式开启定速功能~!开关或者油门~!我想用飞行模式开关和开启定速联动怎么设置??????还有哦就是油门开启定速功能要是在3D模式下油门怎么变的都有低于设定值岂不是关闭了定速器~!有点蒙了~!
发表于 2012-12-20 19:45 | 只看该作者
发表于 2012-12-20 20:10 | 只看该作者
看帖回帖,积累人品
发表于 2012-12-21 15:11 | 只看该作者
我用11.1v电池,经电调电机接到750上,好像也是这种图案。高级货太复杂,搞不明白。
发表于 2013-1-16 21:33 | 只看该作者
发表于 2013-1-17 10:00 | 只看该作者
首先定速需要安装探头,设好探头敏感度,设定好齿轮比,不然转速不准确
开关的话控上不是有ABCDEFGH吗?选一个喜欢的来设
联动的话你把定速开关和飞行模式开关设在一个开关上即可,或者让定速跟随模式来开启(这个不记得可不可以了)
开启定速功能要是在3D模式下油门怎么变的都有低于设定值岂不是关闭了定速器?
这句话不太明白问啥
发表于 2013-1-17 10:11 | 只看该作者
Futaba的所谓高压接收(CGY750一样)只可以用2S锂电,即是7.4V。
发表于 2013-1-17 11:54 | 只看该作者
学习 一下。
