查看: 2599|回复: 13
配合用螺纹紧固的50卡盘,如何设计主轴以确保今后卡盘的回转精度?
发表于 2009-11-14 23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己想D一个小车床,车铝和木头,加工工件长度在100mm以内,回转半径在30以内,精度10个丝就够了,看中一些50的卡盘,厂家的图纸如下
这个卡盘是螺纹连接的,不知道对应的主轴应该如何设计?它的连接螺纹是M14的。
我设想的主轴如下,找人用钢车一个。不知道把卡盘上上去,这种螺纹连接精度有没有保障?:em22:
[ 本帖最后由 Lancrey 于 2009-11-14 23:09 编辑 ]
发表于 2009-11-14 23:18 | 只看该作者
:em20:
发表于 2009-11-14 23:25 | 只看该作者
可以的 不过凸台的直径不能太大。长螺纹和小凸台就可以定位了。凸台太大就是重复定位。另外凸台和螺纹要装配好后,自身精车。轴最好用空心轴。
 楼主| 发表于 2009-11-14 23:29 | 只看该作者
谢谢楼上!
:em24:
发表于 2009-11-14 23:32 | 只看该作者
自身精车,就是自宫,LZ的床可能做不了罗纹,外加工时要求主轴装轴承段和罗纹一次完成,就是车完轴和罗纹前卡盘和尾顶都不能松
 楼主| 发表于 2009-11-14 23:35 | 只看该作者
是的是的,我的设想的床很难自身精车
原帖由 dxwd56789 于 2009-11-14 23:32 发表
非常感谢你的建议!!:em24:
发表于 2009-11-14 23:47 | 只看该作者
以前也跟楼主有过相同的想法,用来车模型上的铜或铝小零件,看楼主做成怎样,可以的话偶也跟着楼主做个小车玩玩
直径才14,通心轴的话通孔最大可以去到多大??
发表于 2009-11-15 00:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-11-15 00:42 | 只看该作者
问一下
楼上照片里,轴承和主轴是如何配合?过盈紧配合么?还是有一定的间隙的松配合?
 楼主| 发表于 2009-11-15 00:47 | 只看该作者
我可能不做通孔了
只希望未来的小车床是一个简单的东西完成简单的任务,完成不了的就外面做了。M14的,估计通孔能上到9mm, 大概和西马特的C0 、N1差不多。
原帖由 6eyesdog 于 2009-11-14 23:47 发表
发表于 2009-11-15 16:19 | 只看该作者
原帖由 shiyan 于 2009-11-15 00:01 发表
247816
247817
这个不错啊,请问能否上张草图尺寸不??用的什么轴承??
发表于 2011-12-23 12:31 | 只看该作者
请教大侠 :em00:   小弟这样一根铁棍  前端的罗纹能不能直接套上个小卡盘?
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=561815
玩具级的打算 :em05:
请给点建议
发表于 2011-12-23 12:33 | 只看该作者
247816
247817
您做的小雕很漂亮  哥们最近怎不上线啊
是不是忙着量产去了?:em15:
发表于 2012-6-12 14:21 | 只看该作者
这种螺纹连接的卡盘都是有定位台阶的,和大床子法兰盘连接卡盘一个道理,只要保证了法兰台阶的外圆和端面精度,就能保证卡盘的回转的基本精度,不过还有另外一个因素是卡爪的误差精度,砸盘卡盘卡爪夹持面的精度一般都不太好,我小摆车就是自己车的螺纹连接杆,装上小的环球63卡盘,装夹精度0.01,另外一个四爪的天一,装夹精度就只有0.1左右,后来自己镗完卡爪,装夹精度才能到0.01
反正每个连接环节的误差尽量小点,总装完成以后的累积误差就会越小
