查看: 878|回复: 4
油门行程都调过了,为啥输出曲线还是有差别?
发表于 2013-9-27 22:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
分别为每个电调调行程,都调好后,做了一次不带桨的运转,油门推到最大,然后降到0.发现每个电机的输出还是不一致,差3-4%这么多算正常吗?
发表于 2013-9-27 23:55 | 只看该作者
正常吧……毕竟精度没那么高的
发表于 2013-9-28 07:50 | 只看该作者
正常
发表于 2013-10-2 11:29 | 只看该作者
正常,因为IMU你不可能放在绝对水平面上,所以有些电机想要拉到绝对水平。
 楼主| 发表于 2013-10-2 19:03 | 只看该作者
手动模式也是这样?
