急推急拉油门,尾巴有点锁不住。。。
急推急拉油门,尾巴有点锁不住。。。
spal500
spal500
发表于 2012-5-9 23:58
倒序浏览
急推急拉油门,锁尾有点跟不上,加大感度又追尾了,是悬停模式,3D模式还没有试。。。GY401+DS520,大家都是怎么解决的,尾变距滑块很顺滑,用的是钢丝拉杆,我的中立点尾边距滑块不在中间位置,也不在锁尾那边,而是在非锁尾那边,由于401左右行程不一样,为了让尾
舵机
不超行程,所以调成这样了,是不是和这个有关系?
出futaba 14sg
2019-02-21
出Mikado logo700 480
2019-02-20
Mikado vbar cotrol vbc非14sg xg14
2019-01-17
于无声处听惊雷,于无色处见繁花 oxy5品牌之战!
2019-01-12
模型名称* : 求购Vbc接收机 MIK4882
2018-12-24
求购vbc的接收机!
2018-12-24
OXY4 MAX380版本装机及试飞感受。
2018-12-10
求一个MINi VBAR 5.34
2018-11-13
2018油王版OXY3T安装及数据分享
2018-10-04
想问下K120为什么为什么尾电机不转。
2018-07-26
【论坛活动大全】
vtecwrx
vtecwrx
发表于 2012-5-10 00:39
不是感度问题,你看看尾舵机的行程够不够,在陀螺仪上设置一下尾舵机两边的行程
【论坛帮助】
conversews
conversews
发表于 2012-5-10 00:44
我也是这样,但是老魔友告诉我,如果机械没问题,出现这种也是正常,一般模式都会这样,开3d就没这种情况了
华丽丽的大猫猫
华丽丽的大猫猫
发表于 2012-5-10 00:44
应该检查一下你尾舵机到尾浆的传动的地方,有没什么什么不顺滑的地方
钢丝是不是弯了,我的是弯了,不过没有影响到传动
还有就是我起动的第一下油门大了的话也会甩一点,不知道是不是正常
gangtian1989
gangtian1989
发表于 2012-5-10 00:57
单项轴承该换了。
a_hua2006
a_hua2006
发表于 2012-5-10 05:05
楼上说的有理啊!!!!
spal500
spal500
发表于 2012-5-10 23:18
楼上诸位说的都没到点子,呵呵,行程绝对够,机械绝对顺滑(新机),钢丝可能有点影响,但觉得不是主要的,我想conversews这位磨友可能说的对,我还没有开过3D试。下次试下
yanweidan
yanweidan
发表于 2012-5-10 23:22
降低螺距提高油门
spal500
spal500
发表于 2012-5-10 23:24
原帖由
yanweidan
于 2012-5-10 23:22 发表
这也是个方法,但我悬停油门都75了,快80了,在提高就太高了
spal500
spal500
发表于 2012-5-10 23:24
14T的齿,3900KV的电机,转速应该不低
