查看: 2643|回复: 15
<技术宅第一部>没有车床也能自己做钻夹,筒夹改传统爪夹为铣夹。
发表于 2012-5-15 14:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
决定写一个小系列,介绍自己小经验或思路 新人可以看,
有床有铣不要看了,快去干活。跟着做会断钻头的!
:em15:
首先,我们要明白,车床的基本原理,是旋转工件,然后产生中心,以及旋转的外圆,形成柱体.其保证因素是旋转体必须要有不抖动的前后轴心,
这样.我们可以先做一个扩展电钻头夹持精度的小夹头,就是弹簧定径夹头.这种夹头的特点是有同径的腔体,,使得夹持的钻头刀头紧贴,比三爪夹会有更高的横向工作性能。
要实现题目所说改传统钻夹为铣夹,采用的圆材为钻夹夹持的最大口径,我这里假设是16MM直径,在其中心开通孔3MM,就可以夹持3MM铣刀。
通过考察手提电磨和工业电磨,以及钟表车床的夹头,铣刀的ER索头,他们都有相同的地方,就是中间为一筒状,旁边开弹性缝隙,在实际使用电磨的过程中发现,即使加工中失去平衡,刀头滑动打到其他地方,电磨的夹头也会有一定的抗横向冲击能力。
而电钻类的,因为用力是垂直方向,采用的是只需要对刀头做垂直紧固,而没有考虑横向力的三爪夹持方式。这个和卡盘不同,卡盘是横向的螺盘,压紧的方式也是横向的。
好,开始实际做的一个例子是,、刚到手的一把工业电磨,只能夹6MM的 刀体,现在要做几个小夹头,扩展夹持范围。
没有车床,考虑的是手动,利用基本原理来保证加工精度。
首先需要垂直的小钻头,来保证钻头垂直钻进圆柱体开基准孔。采用平口钳垂直夹钻头或者拆机的卡盘在地面放平。也可以。我手头刚好有个拆下的卡盘,
需要中心点,旋转的圆柱体,这个,直接把6MM的光轴切段,然后塞进工业电磨的6MM夹头孔内,套上螺帽旋紧,在光轴的中心打一个凹,这个凹其实不需要太高精度,因为高速旋转的光轴会有自定心力。然后钻头在顶部两边侧刃的推力下,会自动找正中心进入。要实现的关键是钻头的顶部两端侧刃必须对称,用一个质量好的2MM原装钻头就可以,
业余条件下,双手保持电磨,在刀头部分帖一小粘纸,吊一个螺丝,让刀头方向自然下垂,保证一定垂直度就可以。
然后把光轴上的凹坑抵在钻头上,开机,高速旋转的光轴去被钻头加工,这个时候,用一点点力下压,钻头就已经进入,然后使用1KG的力下压,观察一下垂直度,并调整电磨机器体和钻头的大致中心对准,微观上即使偏离中心也不太大关系,因为分析在此工况下,钻头的柔性会适合这个偏移,而高速旋转会矫正中心,而2MM的钻头对侧面偏移的切削力不会太多,造出来的通孔虽然肯定不止2MM,也有可能是上下对接的锥形,但是不会是上下中心不对称的筒形。
这样工作,直到钻深满足夹持用途为止,我这里只需要25MM,好,把电磨关掉,拉出来观察钻出来的小孔,观察其中心,证**路正确。实际用卡尺量了一下,孔不是正圆的。但是中心是对的。
要获得合适口径的孔,这个时候,只需要一样东东,手动铰刀,它的设计用途就是为了获得精致精确的筒状孔,包括锥状孔,我对自己有信心,所以没有去买铰刀,直接用个3MM的钻头,固定着高速旋转的工业电磨(怎么固定?先用几本书压着然后椅子砖头一起上,直到不动为止!:em15: 象什么情况自己想),然后用钳子夹着钻头塞进孔里去。这样,3MM的筒孔完成。也可以在3MM钻头上刻好横刃之后,用钻头改成螺旋铰刀。
然后把加工好孔的筒夹拉出一点,在上面垂直对锯缝隙,在锯缝的末端,夹回电磨,开机,然后,用的是金刚砂锉刀,别用尖头的。3块一把安全高硬。压着高速旋转的加工对象就行,很快就车出形状的。。修磨锯缝的末端也就大概是筒夹半成品的中端窄一些车窄为1mm壁厚,以提供夹头弹性开合的应变空间。,模仿正规筒夹的弹簧夹头外形。注意,先锯好缝在车窄,这样在锯的时候不会把头子锯坏。
好了基本完成,不需要淬火,光轴的硬度和弹性都适合做筒夹的。夹一个3MM的小树脂锯片,基本没有晃动,夹个3.175小铣刀,然后拿着啃铁,,在M8螺母上铣个A字,光洁,这个筒夹的效果就象买的一样。
(你会纳闷这小子怎么有这个基因想这些事情,我老头子可是本地大船厂里的退休老钳子,家里顺回来的几把工具钳子平尺都被我摸过。估计他懂得顺的时候,厂子已经股份管理和规范化没有机会了。双体高速船么就是他厂,不过小学放假到厂里玩的时候,最怕进车间,一听切大板的那个哐噹声就马上跑出车间,后来习惯了敢溜到天车上睡觉。这象游乐场里车车趁大人不注意的时候我就按来玩。这个是当时我唯一感兴趣的机器。其他的机器只是害怕。船体车间好像没有大车床,大铣大冲大钻大磨大刨就有都是要几个人开一台的机器,没机会接近就被大人跩到一边去了。,有个维修区域有台小车小铣但是有个老头子常窝在里面。
通常在工作的只有可怕的切和轧机还有磨,看起来都特恐怖,加上要5个人服侍行进型的氧气焊,喷出的高温火光,感觉自己在钢铁和火面前根本就是很脆弱)
好了,菜鸟原创,有车有铣的不准笑,不然断个最贵最大的钻头!:em15:
后面14楼还有图片
[ 本帖最后由 noya2012 于 2012-5-18 17:48 编辑 ]
发表于 2012-5-15 14:59 | 只看该作者
这样也行?就电磨那个精度能做出什么精度的东东?还像新买的一样?估计新买的也是这样做出来的,还是钳子夹手持的,要真能这样大家还花那么多钱干什么,都手持算了
[ 本帖最后由 兔子 于 2012-5-15 15:01 编辑 ]
发表于 2012-5-15 15:07 | 只看该作者
:em1:em17: :em17: :em17: :em17:
才疏學淺,有看沒有懂。不過還下推一下。
 楼主| 发表于 2012-5-15 15:17 | 只看该作者
楼上以及一楼,谢顶,就是利用基础工具的基础运动方向,主要关键字 自定心 还有我自己开始也不确定这样是否能行,结果证实我的假设是对的。等下上图
发表于 2012-5-15 15:23 | 只看该作者
翻译得超级烂
发表于 2012-5-15 20:27 | 只看该作者
看得眼都花:em15:
发表于 2012-5-15 21:58 | 只看该作者
写的很乱,确实没心情看完了。
谢谢楼主,辛苦了。:em26:
发表于 2012-5-15 22:14 | 只看该作者
没图,从头理解到尾真不容易
发表于 2012-5-15 23:44 | 只看该作者
楼主总是有许多的奇思妙想,顶这个系列!
发表于 2012-5-16 10:10 | 只看该作者
没有图,看了几个字头开始晕了:em12:。做个记号以后慢慢研究
发表于 2012-5-16 11:12 | 只看该作者
一图抵万语啊!
发表于 2012-5-16 11:16 | 只看该作者
LZ 还是赶紧多上些图吧
发表于 2012-5-17 16:26 | 只看该作者
没图片,看了之后还要理解一下才行,有的不一定理解
 楼主| 发表于 2012-5-18 17:44 | 只看该作者
自动定中心,主要注意使用的钻头要垂直,钻头的两顶刃要原装对称。先在待加工的光轴上开小凹坑,然后双手保持用光轴去钻钻头。
 楼主| 发表于 2012-5-18 17:45 | 只看该作者
加工完毕,在光轴夹头四边对开锯弹性缝隙,深度大约18并且在腰部车细一点。
 楼主| 发表于 2012-5-18 17:49 | 只看该作者
在三爪钻夹头内安放一个筒夹来夹持铣刀就可以实现比较好的横向性能。此处未验证,只是猜想,成功要决是筒夹的外径要达到钻夹的最大夹持口径才能有最好的性能.比如说最大夹持16那就放16的筒夹
[ 本帖最后由 noya2012 于 2012-5-18 17:56 编辑 ]
