查看: 779|回复: 6
谁帮我看一下我的b6是那个地方烧啦。
发表于 2012-5-15 11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em16: :em17: :em18: :em17: 又一次不小心,让如图上的两个夹子碰到啦220的交流电,烧啦。
[ 本帖最后由 蓬蓬 于 2012-5-15 11:51 编辑 ]
发表于 2012-5-15 12:00 | 只看该作者
放个7805干嘛啊?
 楼主| 发表于 2012-5-15 12:12 | 只看该作者
问楼上一个低级问题
7805 是啥意思啊 :em25:
发表于 2012-5-15 12:24 | 只看该作者
回复 楼主 蓬蓬 的帖子
先将红圈里的限流电阻换成正常的试试看吧……
换好保险电阻后(建议多备几个保险电阻),用万用表检测一下充电器的正/反向电阻值。
若接近0欧姆或无穷大的话,说明还有元件已被高压击穿短路或开路了,唯有“顺藤摸瓜”地对电源输入部分的元件逐个检测、更换,这是修理的第一步。
比如:正/反向电阻无差异,则红圈里的这个电源开关管就很有可能击穿短路或开路。
充电器的正反向电阻若有明显的差异(即:正向电阻值明显大于反向电阻值)的话,接下来就看能不能正常加电了。
要是还不能工作,那么就得看具体是什么样的问题,再有针对地慢慢修啦……
[ 本帖最后由 wyfmx 于 2012-5-15 12:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-15 12:34 | 只看该作者
好的,谢谢楼上
发表于 2012-5-15 12:38 | 只看该作者
回复 藤椅 蓬蓬 的帖子
7805都不知道是什么的话就别指望自己修好啦,顶多看下那有烧糊的就换换可能还行,我之前也冲烧两个电容,板都烧穿了,最后把烧了的换了,线补好,还是不行的
 楼主| 发表于 2012-5-15 12:55 | 只看该作者
哈哈,见识浅陋
网上学习
