查看: 2118|回复: 12
用0.75kw的变频器试1.5kw马达的运转
发表于 2012-5-25 22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的铣床原来马达要三相380v,由于个人去申请三相380v电源是不可能的事,只好将马达改为三相220v的,原马达有两种速度接线,现在只接为高转速了。还没有大点的变频器,只好用现有的0.75变频器接上改好的1.5kw马达做空载运转,试了一个小时,还可以。当然这只是看看我改接线对不对,到时还要找个合适的变频器的。
发表于 2012-5-25 22:54 | 只看该作者
别带重负荷,当心烧变频器:em17:
 楼主| 发表于 2012-5-25 23:00 | 只看该作者
回复 沙发 whdd 的帖子
谢谢提醒----我现在用现有的0.75变频器接上改好的1.5kw马达做空载运转,试了一个小时,还可以。当然这只是看看我改接线对不对,到时还要找个合适的变频器的。
发表于 2012-5-25 23:18 | 只看该作者
你的电机变成0.75kw了!记得设置保护的电流值要按照750w设置!
发表于 2012-5-26 15:58 | 只看该作者
和我的变频器一样,具体怎么设置呀?
发表于 2012-5-26 16:04 | 只看该作者
和我的变频器一样,我的1.5KW,具体按说明书设置呀:em15:
发表于 2012-5-26 16:17 | 只看该作者
小心你的变频器哦
发表于 2012-5-26 16:50 | 只看该作者
想用在车床上,能不能设置一开始就200转/分。想低速车螺纹。不要一点一点逐渐降下来。或者设定几个基本速度,比如100,200,400,600,800,1200,外接点按钮什么的。按一下就能定速运转?
发表于 2012-5-26 19:54 | 只看该作者
回复 楼主 QWL 的帖子
如果重负荷,你的变频器就该挂了,接线完全正确的!
太牛了
头像被屏蔽
发表于 2012-5-27 14:49 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-27 15:51 | 只看该作者
回复 11楼 liqingpig 的帖子
就是外接3根控制线么?要不要外部电源?
发表于 2012-5-27 15:56 | 只看该作者
原帖由 mox2008 于 2012-5-26 16:50 发表
我也是这么想  变频器太复杂了 怎么就没傻瓜形的
