查看: 1302|回复: 15
今天发现一个问题,配桨之间的小话题,有兴趣的朋友可以进来参与讨论一下!!
发表于 2012-5-29 13:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双天2834(2216) 980kv
用辉盛1155 2叶桨,按照推重比算,有至少1100推力。最大恒定电流21A。
用GWS 1060 3叶桨,同样按照推重比算,很保守估计都有1350g拉力,电流恒定后才19A。
为什么这样!!??3叶比2叶效率要高?
发表于 2012-5-29 13:48 | 只看该作者
呵呵,第一是要实测,第二是不同的桨比较静止状态下的拉力和力效没有太大意义,毕竟不是四轴,飞起来就是吊机状态。
发表于 2012-5-29 13:49 | 只看该作者
总觉得1350这个数字好高……1060三叶桨的时候电流19A应该差不多吧,但是1350g?感觉力量应该和上一个差不多啊……
发表于 2012-5-29 13:50 | 只看该作者
按照推重比怎么算?
发表于 2012-5-29 13:54 | 只看该作者
我也有这个电机,一直搞不清楚应该上多大桨
目前是1160木桨。
发表于 2012-5-29 13:58 | 只看该作者
GWS桨出名的效率高
发表于 2012-5-29 22:54 | 只看该作者
原帖由 crazyboyyy 于 2012-5-29 13:58 发表
GWS桨出名的效率高
但是软趴趴,转速高了容易变形吧。:em15:
发表于 2012-5-30 10:16 | 只看该作者
[3叶比2叶效率要高?]
直观的说,同KV值,2叶每一转搅动空气两次,3叶每一转搅动空气三次,应当好一些。螺桨民航机常用4叶,6叶,可见多叶运用广泛。:em15:
[ 本帖最后由 wshd88 于 2012-5-30 20:50 编辑 ]
发表于 2012-5-30 11:03 | 只看该作者
这不是多叶比两叶效率高的问题,同样的桨型相比才有意义。
楼上的童鞋,真飞机用多叶是因为功率够大而桨叶的直径没法随意增大,只能增加叶片。
发表于 2012-5-30 12:25 | 只看该作者
这根本就不能得出3叶桨比2叶桨效率高的结论。
最多只能说,仿APC 11×5.5E这支桨和GWS HD1060x3这支桨比较,和同一个电机配合,静止状态下力效是后者高。效率这东西,不同的条件下差异巨大,完全不能一概而论。
发表于 2012-5-30 21:48 | 只看该作者
当然,多叶螺旋桨用于匹配发动机功率,一般来说桨叶数目越多吸收功率越大,而由于叶片较多,螺旋桨单位推进面积吸收的功率可提高。这就是说:多叶桨的输出功率增大,效率提高。
[ 本帖最后由 wshd88 于 2012-5-31 06:44 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-30 22:25 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2012-5-29 01:50 PM 发表
按照推重比怎么算?
辉盛 1155 2叶桨的飞机重740g,65%油门达到推重比1:1,那么740/0.65=1138g(保守应该有1100g推力吧)
GWS 1060 3叶桨的飞机重920g,也是65%油门达到推重1:1,那么粗糙来算,920/0.65=1415g(保守估计1300g的推力应该有吧)
所以就奇怪,后者才19A,前者可要21A,但是后者的拉力比前者大,这是毋庸置疑的了,至于大多少,我也是理论推测出来而已!:em05: :loveliness:
发表于 2012-5-30 23:34 | 只看该作者
:em17:
居然这样算……
拉力和油门之间,并不是线性关系的。
本身油门位置也难以精确,只能得出这个位置后者比前者匹配更好的结论。
另外山寨APCE桨的效率低于GWS桨是再正常不过的了,直到提高转速至GWS桨的强度不能胜任了,APCE桨的强度优势才会体现出来。
[ 本帖最后由 傻乎乎的猫 于 2012-5-30 23:41 编辑 ]
发表于 2012-5-30 23:36 | 只看该作者
:em24: :em24:
 楼主| 发表于 2012-5-31 04:08 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2012-5-30 11:34 PM 发表
:em17:
居然这样算……
拉力和油门之间,并不是线性关系的。
另外山寨APCE桨的效率低于GWS桨是再正常不过的了,直到提高转速至GWS桨的强度 ...
不过980kv 用1060 3叶,飞得好慢!完全相像不到速度能慢成这样!
看看换1500kv 8寸的 3叶会不会快点。但拉力如何又不知道!!
发表于 2012-6-2 10:08 | 只看该作者
这个。。。。。。。。65%又不代表功率是65%
三叶桨静拉大很正常,但其阻力肯定也大,带来的结果就是转速低。。。
转速低速度自然低
