查看: 1780|回复: 30
动手动脑做模型
发表于 2012-6-4 21:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在开始折之前,让我们先看看完成品的效果。
首先把纸的对角线折出来,这一步相对比较简单。
接着将纸张折出横竖四等分的线。注意:这些横竖线都是谷线,也就是“凹陷”的线然后再折出横竖8等分的线,依然都是谷线。
再折出横竖16等分的线。注意:这次折的都是峰线,也就是“凸起”的线。
    这样我们就得到了一张布满由“一峰一谷”相互交接而成的“马赛克纸”。
接下来我们顺着前面已经做好的折痕由一个方向将纸收拢成如图的条状,宽度为2个“马赛克”的单元格,而且两边纸层数是是相同的。
这是侧视图,另一侧也是相同的样子
[ 本帖最后由 岸声 于 2012-6-4 21:41 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-4 21:44 | 只看该作者
稍微拉开左边的纸,如图所示位置,以格子为单位压出斜线。注意认清楚压线的位置,如果不清楚位置,建议大家可以结合CP作参考。另一侧也是做相同的处理。
继续压以格子为单位压出斜线,以此对纸张进行布局分配。注意两侧都是对称的相同处理继续压斜线进行布局
[ 本帖最后由 岸声 于 2012-6-4 21:53 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-4 21:54 | 只看该作者
已经布局完前半部分了
[ 本帖最后由 岸声 于 2012-6-4 21:56 编辑 ]
发表于 2012-6-4 21:55 | 只看该作者
强力插入:em26:
 楼主| 发表于 2012-6-4 21:57 | 只看该作者
接着依然是压斜线对后半部分进行布局分配
[ 本帖最后由 岸声 于 2012-6-4 21:59 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-4 22:02 | 只看该作者
布局完成的基本型,紫色圈中部分分支为昆虫头部,红色、绿色和蓝色圈中的分支为3对足,黄色圈中分支则是腹部将基本型各纸层压实,并适当调整位置如图
[ 本帖最后由 岸声 于 2012-6-4 22:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-4 22:04 | 只看该作者
基本型俯视图
[ 本帖最后由 岸声 于 2012-6-4 22:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-4 22:07 | 只看该作者
基本型上还有一些小细节在前、后2对足上,如图,找到红圈部分,参照下面一张图来处理通过折压的斜线使足的分支上又分出2个更小的分支,这将成为足上更丰富的细节。另外3个足的分支也是同样处理将基本型翻到底面,我们开始对它进行造型处理
[ 本帖最后由 岸声 于 2012-6-4 22:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-4 22:11 | 只看该作者
如图所示将两条前腿的分支折向两侧
[ 本帖最后由 岸声 于 2012-6-4 22:12 编辑 ]
发表于 2012-6-4 22:12 | 只看该作者
:em22:
 楼主| 发表于 2012-6-4 22:13 | 只看该作者
两对后腿的分支也是同样折向两侧
[ 本帖最后由 岸声 于 2012-6-4 22:14 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-4 22:15 | 只看该作者
将3对足的分支对折一次使之变细
[ 本帖最后由 岸声 于 2012-6-4 22:16 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-6-4 22:17 | 只看该作者
足的末端也沿尖角对折使之更尖
 楼主| 发表于 2012-6-4 22:18 | 只看该作者
从足的关节处开始再对折一次同时做出关节。已经开始有昆虫的雏形了
 楼主| 发表于 2012-6-4 22:20 | 只看该作者
翻到另一面。还记得前面我们给前、后两对足做的小分支吗?将它们稍微拉出来捏细就成为上图一样的小细节
给足上的细节来个特写
 楼主| 发表于 2012-6-4 22:21 | 只看该作者
塑造完成的6对足。接着我们要处理方框中的这一个小纸层
 楼主| 发表于 2012-6-4 22:22 | 只看该作者
将两角折进下方使其变尖
 楼主| 发表于 2012-6-4 22:23 | 只看该作者
进一步捏细做成甲虫背上的小三角形
接下来处理头部,也是折细,然后捏成立体造型
