查看: 10840|回复: 32
[滑翔机] 山坡我来了-------台风改装
发表于 2012-5-7 21:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你们都懂的,不需要我解说了:em15:
主飞山坡,改机。起飞重量1550克.    郎宇2216  KV1250      好盈40A电调     HY1060浆    免得下山捡飞机:em15:
设置:蝶式混控    接收机: 1/7 通道副翼   5/6通道襟翼   2通道升降  4通道方向  8通道油门[用遥控器左侧面的VR(D)控制]    这样就把油门跟蝶式混控操作杆(原来的3通道油门操作杆)分开了,而且都是比例通道.降落可以从容一些了.
舵机改在电池仓里
原舵机仓拆了,改成投弹的了:em15:  ,加了压仓管。
电池仓用一块3K碳布整体加强,迎合野战。
[ 本帖最后由 zyy123 于 2012-5-9 02:06 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
至尚 + 2 很给力!
发表于 2012-5-7 21:53 | 只看该作者
全碳纤维的机身不会屏蔽无线电信号吗?
发表于 2012-5-7 22:02 | 只看该作者
回复 楼主 zyy123 的帖子
复材的台风还是过瘾些,期待楼主的视频
发表于 2012-5-7 22:27 | 只看该作者
好机,这个一定爽:em15:
发表于 2012-5-8 19:10 | 只看该作者
:em26:
LZ的重心怎么调整的呀?我用了4S的26650铁电池才把重心压到85mm位置的呀!聚合物电池能压得住么?
嘿嘿,那个投弹仓是怎么改的呀?舱门向侧面开的哟,难道要侧过身子来投弹?
发表于 2012-5-8 20:10 | 只看该作者
那个投弹仓呀,,,,
那里的强度一下子弱了下去,楼主有没有考虑过?
小心那里带来的隐患。
 楼主| 发表于 2012-5-9 00:39 | 只看该作者
原帖由 Torey 于 2012-5-8 19:10 发表
:em26:
是看上去像投弹仓.   电动机身没有压仓管,我飞山坡,所以要加上去,风大的时候才好飞.
重心,我是压到80MM. 预装机的时候,先把要装的设备放上去,看看重心是否合适,不行就调整位置.原则上是重量大的放机头,尽量往前靠.另外,我的舵机是改装在电池仓的哦.
祝你爽飞.
 楼主| 发表于 2012-5-9 00:55 | 只看该作者
原帖由 shouxieban 于 2012-5-8 20:10 发表
小心那里带来的隐患。
电动的机身不能跟无动力机身比强度,本来想在仓盖里面贴碳布把那儿封死提高强度.但压仓又没位置放了,只好将就了.毕竟是两种不同用途的机身,不同的设计.有得必有失.
[ 本帖最后由 zyy123 于 2012-5-9 02:10 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-12 14:58 | 只看该作者
小心那里带来的隐患。
谢谢提醒,这几天下雨无法飞,又加强了3根碳管:2根躲在仓门边,上下各1根.另1根在照片上的位置.
加固时,要注意空间,能让压仓块顺利通过.
再来做2个舵机保护盖:另一架RCRCM飞机的舵机保护盖当模具,用气球包好,需要使用的那一面尽量拉平整.
上夹具固定 .      教训: 照片中保护盖应该翻个身,好让气泡从边上逸出.我的没翻过来,拆模时发觉有些小气泡.
[ 本帖最后由 zyy123 于 2012-5-13 14:35 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
只上九霄 + 2 巧夺天工
 楼主| 发表于 2012-5-13 00:53 | 只看该作者
拆模修剪后的样子:很饱满,联想到什么------?:em15:
喷漆后的样子
机身加强后,重心由以前的蓝线80mm变成红线85mm.重量也增加到1570克.
可乐雪碧的瓶盖是球面的,自重又大.应急时可以用来当重心架.
它已经等不起了,展翅欲飞.,就等天晴有风的日子啦.
[ 本帖最后由 zyy123 于 2012-5-13 15:18 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-13 01:19 | 只看该作者
晒机贴好象吃香一点:em17: 这纸箱里是3架预备役的哦,是不是要看这个?:em25:
:em17: :em17:
[ 本帖最后由 zyy123 于 2012-5-13 15:28 编辑 ]
发表于 2012-5-13 06:48 | 只看该作者
回复 11楼 zyy123 的帖子
楼主 好手工
请教
舵机盖 是2块母版上下压制玻纤成型的吧
 楼主| 发表于 2012-5-13 10:38 | 只看该作者
原帖由 Neuron 于 2012-5-13 06:48 发表
楼主 好手工
请教
舵机盖 是2块母版上下压制玻纤成型的吧
是的,用气球的好处是可以直接用在曲线大的地方.而且好脱模.不用脱模剂.
[ 本帖最后由 zyy123 于 2012-5-13 13:41 编辑 ]
发表于 2012-5-13 10:52 | 只看该作者
回复 13楼 zyy123 的帖子
so smart
多谢!
发表于 2012-5-14 10:09 | 只看该作者
帅机啊
发表于 2012-5-14 14:34 | 只看该作者
好JJ呀:em26:
发表于 2012-5-14 16:40 | 只看该作者
:em01:
发表于 2012-5-14 22:54 | 只看该作者
LZ那一排排的舵机看着舒服
发表于 2012-5-15 10:40 | 只看该作者
LZ这个是全碳电动版的吧?这样改动后,水平尾翼和垂尾用的什么舵机?有安装照片吗?望能赐教!
原有舵机的舱身那一段,确实是最薄弱的,降落时机头挂着杂草,机身一甩,这个位置就会折断,我们都是用碳纤条和碳布加强的。
 楼主| 发表于 2012-5-15 12:58 | 只看该作者
是电动碳加强版,垂尾用HS 81 平尾用HS 82MG ,   没有轴承-----不是一个好的选择,有条件上KST 215舵机.
如果平原飞改平尾/垂尾舵机到电池仓位置,减速电机体积较大,只能是把接收机摆放到机腹中.原舵机仓拆除,作栅栏式加强(接收机由此进出).   才是一个稍有强度的机身------感觉目前的电动台风不是太理想.
[ 本帖最后由 zyy123 于 2012-5-15 13:04 编辑 ]
