查看: 1406|回复: 9
2814的电机怎样才能安装在这种铝方管机臂上?
发表于 2012-6-16 22:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,推荐安装这款电机,但是装好机架才发现,貌似电机安装孔不匹配啊!
发表于 2012-6-16 22:22 | 只看该作者
这个大电机貌似不适合小方管,还是换大点的。
 楼主| 发表于 2012-6-16 22:42 | 只看该作者
回复 沙发 孤岛求生 的帖子
机架不好更改啊~ecilop
发表于 2012-6-16 22:44 | 只看该作者
买电机座,老油条那里应该有
发表于 2012-6-17 00:55 | 只看该作者
兄台 你的机架真不错  小斯? 多少米?
 楼主| 发表于 2012-6-17 01:15 | 只看该作者
回复 地板 gravel 的帖子
ecilop的,网站上面的价格
发表于 2012-6-17 01:28 | 只看该作者
四千多?
 楼主| 发表于 2012-6-17 01:33 | 只看该作者
悲剧,买错电机了,x2814不是多轴专用,v的就不存在这个问题~咋办呢
发表于 2012-6-17 05:23 | 只看该作者
图1为使用23/64钻头扩孔安装
图2为V系列电机自带十字盘安装。
发表于 2012-6-17 12:46 | 只看该作者
:em15:为了电机安全,请坚持用底座垫片,我是这么做的,铝合金钻孔容易的,建议你用2cm的铝方管,1cm不要用,除非是高强度的,这个我试过,2814太暴力1cm的我试过稍微一碰撞完了,2cm还行,我用的2.5cm。
坚持用底座垫片的好处就是,炸鸡以后,顶多底片弯曲,锤子敲打一下照样用,如果直接接底座万一炸机,划丝,弯曲都很麻烦。这个电机暴力一定要多注意。
还有铝合金方管要长出一部分,炸鸡后能保护下底座,减轻冲击力,否则撞得巧的话,而且电机裸露在管外,很容易伤到电机。
废话少说上图
[ 本帖最后由 耍流氓的小屁孩 于 2012-6-17 12:51 编辑 ]
