查看: 1261|回复: 4
用天地飞6二代控制两舵机,一电调的船
发表于 2012-6-25 17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在固定翼模式,初步设想是把电调的接到CH2(升降舵),一个舵机接CH1(副翼),另一个接CH6(襟翼),然后用襟翼副翼混控,这样可以么????或者还有更好的
发表于 2012-6-25 17:29 | 只看该作者
回复 楼主 qiangminjie 的帖子
用有线遥控的路过
发表于 2012-6-25 19:39 | 只看该作者
用3通道控制速度 1通道控制方向 如果是双动力的 局用3\6通道混控!
发表于 2012-6-25 19:40 | 只看该作者
不知道你说的双舵机是什么个概念!要是舵多的话可以用连杆!用两个舵机控制方向怎么解决舵差!
 楼主| 发表于 2012-6-25 20:28 | 只看该作者
回复 板凳 16428271 的帖子
主要是我舵的上方放不了舵机,要离舵比较远的地方才能放舵机,而且我的船又不够宽,想不出用什么样的连杆可以实现
