请问下电调和电池是这样配置的吗?
请问下电调和电池是这样配置的吗?
hchfhsw
hchfhsw
发表于 2012-6-2 23:30
倒序浏览
请教下各位老手,看上一款双天
电池
1700MAH 30C的,放电最大持续电流是不是1700*30=51A,我现在用的是40A的好盈电调,请问下可以配置这款电池吗?会不会过热造成对电调或电池的损坏,先谢谢了!
请教下30E电机
2018-04-20
飞3D,遥控器有要求吗?
2017-05-09
请各位飞过天翼和未来15E PP机的大侠给说一下
2017-03-20
请教下如何做“滚转筋斗”,谢谢!
2014-09-27
请教一下有谁知道这个动作怎么做吗?
2013-10-05
想请教下各位高手,这个视频第22秒-23秒的翻转动作叫什么?
2013-05-13
请问大侠们这种配置的机机如何配电池?
2012-06-16
请问下重心调整的问题?
2012-06-13
请问大侠们如何调重心?
2012-06-12
请问下汉诺螺旋、平螺旋类动作的手法和要领!
2012-06-06
【论坛活动大全】
飞天狼
飞天狼
发表于 2012-6-3 00:01
:em02:
树精灵
树精灵
发表于 2012-6-3 00:24
看电机
hchfhsw
hchfhsw
发表于 2012-6-3 09:35
哦,电机是朗宇 2216 1100KV的,应该怎么看呢?
0to9
0to9
发表于 2012-6-3 09:44
lz你配置的顺序反了。一般是这样:
起飞重量,决定拉力,拉力决定电机大概等级和功率。大飞机的话,可能需要大桨+低kv+高压电池+低电流的方案,小飞机可能需要小桨+高kv电机+低电压+高电流。然后才是确定电调,最后再确定电池的规格。
关于电池你计算没错,但是不可能持续都满足51amp,因为电池的电量是在下降的,所以一般电池放电能力应是你电机消耗最大能力的120%左右。你51amp放电的电池用在40amp的电调,给35~30amp的电机供电,那么这是合适的。因为电调的供电也要高于电机需求20~30%为佳。
hchfhsw
hchfhsw
发表于 2012-6-3 17:49
回复 地板 0to9 的帖子
非常感谢前辈的指教,总算明白了!:em26:
三只熊1959
三只熊1959
发表于 2012-6-13 23:03
:em26: 。。。。。。。。。
追求真理
追求真理
发表于 2012-6-28 22:58
学习 了。以后知道怎么搭配了
