查看: 1197|回复: 18
控,显示器,接收 三合一
发表于 2014-6-10 09:51 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控,显示器,接收 三合一。   主板用5毫米厚有机玻璃制作。四周钻孔,攻丝,以便安装接收机。  支架用2毫米厚铝板制作。 支架和控的紧固件用 厚铝板制作。钻孔攻丝,钻大孔,再用锯片铣刀割开。  遮光罩用黑色卡纸制作,可折叠。
      接收机视频插孔和  显示器插孔不在同一侧,导致视频线凌乱。 已改进。       从此航拍,不用扛三脚架了
psb (1).jpg (61.16 KB, 下载次数: 25)
psb (2).jpg (74.78 KB, 下载次数: 23)
psb (3).jpg (66.71 KB, 下载次数: 27)
发表于 2014-6-10 10:04 | 只看该作者
控天线接近图传金属盒,理论上有影响
发表于 2014-6-10 10:10 | 只看该作者
头像很好
 楼主| 发表于 2014-6-10 10:16 | 只看该作者
hangzhou163 发表于 2014-6-10 10:04
控天线接近图传金属盒,理论上有影响
不要紧,顶多影像视频画面。 只要控不受干扰就行了。
发表于 2014-6-10 10:20 | 只看该作者
对视频画面影响有限,但天线后有了金属板,改变了控天线的方向图
发表于 2014-6-10 10:23 | 只看该作者
看着很牛掰的样子呢
 楼主| 发表于 2014-6-10 10:29 | 只看该作者
谢谢。  天线附近的金属板会影响电波的传播?  会不会影响控制距离?
         你是HAM吧?
发表于 2014-6-10 10:40 | 只看该作者
天线附近的金属板肯定会对电波的传播会产生影响,如果近距离的话,影响可以忽略,远距离的话,天线旁的金属板,到底对天线信号是吸收的影响还是反射的影响不好说,但影响造成的多半是副作用,也就是一般认为是使控和接受的距离变短
发表于 2014-6-10 11:11 | 只看该作者
还是弄个架子妥妥的
发表于 2014-6-10 11:29 | 只看该作者
怎么治呢,啊啊啊啊?
发表于 2014-6-10 14:07 | 只看该作者
啊啊啊啊
发表于 2014-6-10 15:42 | 只看该作者
一体化了, 很不错呢~~~
发表于 2014-6-10 16:47 | 只看该作者
LZ动手能力不错!我还在纠结是这样弄个一体的,还是分开的,现在每次去飞都要带三角架等很多东西,还要现场接线,是很麻烦的。
发表于 2014-6-11 01:08 | 只看该作者
不错,顶一下
 楼主| 发表于 2014-6-11 07:06 | 只看该作者
金刚捣碓 发表于 2014-6-10 16:47
LZ动手能力不错!我还在纠结是这样弄个一体的,还是分开的,现在每次去飞都要带三角架等很多东西,还要现场 ...
果断下手,弄个一体的吧。方便多了
发表于 2014-6-11 08:12 | 只看该作者
楼主这样的我去年就做过了,我还把5.8G接收机放进了7寸显示器里面,比这个还轻巧,用的时候很方便,但那个7寸屏里面的LED显示器后面是有个
金属板的,放在这个位置当飞机在头顶比较高的位置的时候正好挡住2.4G遥控器的信号了,飞机失控了,好在当时的高度有300多米,6轴做了几个前
滚翻自由落体了大概50米,高度降低后2.4G信号又恢复了,正常遥控降落.
所以提醒楼主,你这样很可能会失控哦
发表于 2014-6-11 12:00 | 只看该作者
拿着会不会很重
 楼主| 发表于 2014-6-11 17:51 | 只看该作者
bdibdi 发表于 2014-6-11 08:12
楼主这样的我去年就做过了,我还把5.8G接收机放进了7寸显示器里面,比这个还轻巧,用的时候很方便,但那个7 ...
非常感谢你的提醒
发表于 2014-6-11 19:31 | 只看该作者
不错的一体化
