naza 自由落体 炸机 帮忙分析原因
/ 2 页
naza 自由落体 炸机 帮忙分析原因
wzyrcly
wzyrcly
发表于 2012-8-14 11:06
倒序浏览
http://v.youku.com/v_show/id_XNDM4OTAwMTky.html
四轴 配置
飞控 naza m 好赢40a 电台4个 飞黄腾达f4822 kv690 apc 1047 桨 起飞重量 2400g
受累帮忙看下。。。 小四轴都是飞着 飞着 突然就下降高度 小摔是在姿态模式下。。。大摔是在GPS 模式下 没有红灯。 下降后 油门给到头 还是不起作用 切换到姿态模式也不起作用。。
电池
下来电压 3.8多 刚飞4分钟 平时都飞7分钟的。
请问 Lightbridge.apk 在哪里能下载啊?
2014-06-10
Y6 和 IY6 两种布局有什么优缺点吗?
2013-11-11
问题 请教Castle 120hv 电调
2013-08-11
求 解 3gx 3.0 循环螺距小疑问
2012-12-19
技术咨询:jive 80hv 飞亚托700e 不是很暴力 够用吗?
2012-12-17
dji 的 收放起落架 6900 贵的吓人啊。说说为什么这么贵
2012-11-29
wkm 冬天工作温度可以到零下多少啊???
2012-11-07
s800+z15 nano 10000 15c 电池 续航时间问题
2012-09-01
naza + gps 一直往前飞 动遥控器 俯仰和方向都不起作用
2012-08-17
naza 起飞 后仰 什么原因? 及 上下 重心位置的讨论
2012-08-15
【论坛活动大全】
csbmw
csbmw
发表于 2012-8-14 11:22
你这视频也太短了中,说明不了什么问题,初步看,像是没电了。
scxjun
scxjun
发表于 2012-8-14 11:53
电力不足,动力不够
wzyrcly
wzyrcly
发表于 2012-8-14 12:03
回复 藤椅 scxjun 的帖子
可是 以前飞7分钟都没问题啊。。。而且 是不是 瞬间压降 电调保护了?
wzyrcly
wzyrcly
发表于 2012-8-14 12:05
还有 这个 也是 刚飞上去去 没多久。。 就这样下来了
ljkvn
ljkvn
发表于 2012-8-14 12:06
桨太小了吧,还不知道你是用的多少S的电池 看你的好盈40a 应该是6s电池,这个应该上12寸桨比较合适
小试牛刀6
小试牛刀6
发表于 2012-8-14 12:11
:em04:
wzyrcly
wzyrcly
发表于 2012-8-14 12:14
回复 6楼 ljkvn 的帖子
哦 忘记说了 不是 6s 的 是 3s 5200 和 4s 5200 3s 平时可以飞6分钟 4s 可以飞9分钟
n87936
n87936
发表于 2012-8-14 12:41
如果是电池电量不够还好注意,如果是电调低压保护就太可怕了:em23: ,多轴不像固定翼,电调好事办坏了。:em17:
wzyrcly
wzyrcly
发表于 2012-8-14 12:50
回复 9楼 n87936 的帖子
n87936
n87936
发表于 2012-8-14 13:00
正常悬停估计对电池影响不大,如果大油门动作过猛,旧电池难免哪个单节瞬间压降过大,如果电调再设置成低电压保护方式为立即关闭动力,那你还不OVER了:em23:
borneol
borneol
发表于 2012-8-14 13:10
四轴嘛~~ 电调务必要设置成最低保护电压,不然哪个电池差点,说下来就下来了。
miaopeng88
miaopeng88
发表于 2012-8-14 13:17
看速度不像是自由落体
guocb
guocb
发表于 2012-8-14 13:32
会不会是失控保护?接收机质量不好的话有可能发生失控保护。
翱翔云岭
翱翔云岭
发表于 2012-8-14 16:59
电调低压保护了!
zwdxbb
zwdxbb
发表于 2012-8-14 17:01
电池C数不够,供不上电。
wzyrcly
wzyrcly
发表于 2012-8-14 20:33
回复 16楼 zwdxbb 的帖子
30c 的电池。。。 下来还有3.8多的电 也不应该是电压低压保护了
luckydog
luckydog
发表于 2012-8-14 20:58
怪怪,3S配KV690,还是10寸桨2400G,居然还能飞起来
wzyrcly
wzyrcly
发表于 2012-8-14 23:18
回复 18楼 luckydog 的帖子
没错啊。。飞的很轻松啊。。 电调是40a 的 1047 和 这个电机 14.8v 50%油门 是5.3a 640g
F1B
F1B
发表于 2012-8-15 14:22
:em15:
/ 2 页
