查看: 4376|回复: 35
关于伺服驱动共用一个隔离变压器的问题
发表于 2012-8-30 09:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
将要做到电柜这部分了,没有接触过这类东西,不知道怎么做啊,听说数控的东西最大的问题在于干扰的影响,三个驱动,两个1。5KW的,一个7。5KW的,共用13KVA的隔离变压器好,还是每个驱动分别用一个适合容量的好呢?共用会产生干扰吗?还有主轴变频器是5。5KW的,要装滤波器吗?我想把电柜分三层,底下一层是变压器,中间一层是各种强电空气开关和接触器以及弱电继电器,再上一层是伺服驱动器,旁边是变频器,变频器单独放一个隔离开的柜,这电柜就象书架的结构,凡有可能产生干扰的都单独一个空间隔离住,不知道这样有意义不,还没有确定方案,还请大家给点建议啊~
发表于 2012-8-30 10:25 | 只看该作者
干扰来自于DIY部分,成品的抗干扰已做好了。
发表于 2012-8-30 11:02 | 只看该作者
楼主的伺服驱动真大,-般要在三相电源进线端串入电抗器。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
situ + 1 头像的小铣床..剧毒品呀...
 楼主| 发表于 2012-8-30 12:44 | 只看该作者
谢谢楼上的建议,继续等待大家的建议和图片~
发表于 2012-8-30 14:03 | 只看该作者
回头叫你看看我DIY的电柜
发表于 2012-8-30 15:03 | 只看该作者
为啥要要隔离变压器呢?
 楼主| 发表于 2012-8-30 21:03 | 只看该作者
隔离变压器把电网干扰隔离掉,顺便降到220V,隔离的安全些,刚才去看电柜了,新的,1MM厚(实际0。8)的,门那厚点足1MM,1700*600*370要800大洋,高1。3米的要580大洋,我看看是自己D个还是买了,自己做要两百块的料和一天工。
 楼主| 发表于 2012-8-30 21:05 | 只看该作者
谢谢爷们了啊,你上次那个电柜加系统驱动和变压器才2000,馋死俺们了:em07:
 楼主| 发表于 2012-8-30 21:17 | 只看该作者
也顺便去了旧货市场,一样规格的,里面的开关没的,就一个空的壳,开价750,在外面日晒雨林得油漆都快掉了,当我是大老板了。。。。
 楼主| 发表于 2012-8-30 22:01 | 只看该作者
现在很纠结用哪种变压器好,传统的机械式的13KVA的要3000左右了,铝的半价,还有一种电子只能的,说是保3年,节能的, 另外一种也是电子的只要700左右,价格悬殊啊,用肯定是要用贵的了,省钱到头不好用还是要把便宜货扔掉,请问各位觉得传统的好还是电子的好呢?我比较信任机械式的,毕竟技术成熟,大家都用着,而且只出了一千多的钱而已,坏了可以卖回一半的铜钱。
 楼主| 发表于 2012-8-30 22:40 | 只看该作者
有一种是带外壳的,比不带的多300元,想要带外壳的以后别的地方要用可以推过去,大机器也不可能一直不停的干活,一物两用,而且单独放置,对电柜里面的驱动什么的干扰也小些吧?单独的强制风冷,不引起电柜内伺服驱动温度上升是不是又一个好处呢?
发表于 2012-8-31 07:14 | 只看该作者
用变压器干什么?你还要去买?我还以为你现货呢。
电柜倒应该买个,自己没钣金设备,D出来不三不四的
发表于 2012-8-31 07:22 | 只看该作者
夜行侠 发表于 2012-8-30 22:01
现在很纠结用哪种变压器好,传统的机械式的13KVA的要3000左右了,铝的半价,还有一种电子只能的,说是保3年 ...
还有一种电子只能的,说是保3年,节能的, 另外一种也是电子的只要700左右,             啥玩意啊,这么牛X,给个图片介绍,先科普一下我试着帮你出方案
发表于 2012-8-31 07:24 | 只看该作者
13KVA 1000多估计也不是隔离的 就是自耦的差不多,不过这方面咱外行
发表于 2012-8-31 08:09 | 只看该作者
共用隔离变压器就可以了,不需要每个驱动器分开
发表于 2012-8-31 08:15 | 只看该作者
路过:em15:
发表于 2012-8-31 08:24 | 只看该作者
建议三角铁做好龙骨架,想好结构就是半小时的问题,侧边的四个小面铝铆钉固定,那么现在就可以安装电器了 一般是由上而下的原则和由轻而重量级的的规律,主控按钮由扣板线从侧面引致活动门的后面,以后调式方便,那么你现在就剩下后墙板了,,,,任你发挥,这是我们过去工厂的经验
 楼主| 发表于 2012-8-31 09:15 | 只看该作者
伺服驱动是220V的,三相380V要降压后才合适用啊,直接220V的话市电容量是不够的,要三相的220V啊,与电网隔离开来有很多的必要。当然要去买了,没用到买来放着干什么啊 ,几千块的东西,电柜是要买个,D的不漂亮还要时间和力气,还不如把力气放自己的老本行赚钱轻松,毕竟人家是专业批量规模生产的,贵也贵算很贵,自己做的算算人工还要贵,又难看不好用。。。
 楼主| 发表于 2012-8-31 09:18 | 只看该作者
tomhare 发表于 2012-8-31 07:22
还有一种电子只能的,说是保3年,节能的, 另外一种也是电子的只要700左右,             啥玩意啊,这么牛 ...
不好意思打错了,那个   只能   改为   节能,就是铜线的变压器和铝线的啊,还有一种电子的,贵的3000多,保3年,便宜点的1000多,最便宜的700多,保一年。电子的感觉不抗用。。。。这算牛X吗?
 楼主| 发表于 2012-8-31 09:20 | 只看该作者
噢,谢谢大哥的建议:em03:
